High Power ATX-350W P4 работал не стабильно. Жмешь на кнопку включения - все куллеры работают все жужжит и начинает щелкать винчестер. Вот так пол года простоял компьютер. И о чудо еще один пинок и он начал работать...... не разбираясь в чем дело продолжали пользоваться. Не прошло и пару месяцев как все повторилось, а на днях попытался включить и увидел вспышку..... Вскрыл, запаха гари не было...... полез в блок питания. Итог вздувшийся конденсатор и перегоревший предохранитель. Конденсатор купил а вот предохранитель не имею ни малейшего понятия какой.... схему не нашел и если честно не силен в них..... паяльником и тестером владею.
Фото блока выложу позже.
ВОПРОСы: какой предохранитель нужен?...... на что еще нужно обратить внимание?....... какие могут быть первопричины?
инфу о предохранителе пишут на плате (обычно с краю)... посмотрите. Проверьте полупроводники в горячей части.
...ложки нет
.... а можно глядя на фото ткнуть так сказать пальцем..... образование строителя)))
когда отвечал - фоток ещё не было. 4я фотка, тескт вдоль края платы, рядом с предом. Там написан номинал? (где-то 3-5А... думаю для этого и трёшка вполне достаточна) Да и вообще, горелый то снимите и посмотрите на нём что написано.
Вообще, глядя на этот блок, у меня не возникает никакого желания его восстанавтивать - это откровенный хлам. Убитое им железо и потерянные данные гораздо ценнее, чем 150р, за которые такой вот живой "БП" можно на барахолке подобрать. Считайте сами, один кандёрчик 680мкФх200В обойдётся в 47р (470мкФ примерно так же), а менять придётся пару + кандёры в дежурке, а они тут только для виду вон хрень воткнули + кандёры на основных питателях наверняка высохли. В среднем по 5-8р за кандёр получится. +транзисторы преобразователя, которые вероятно не выжили (как минимум дежурник) + входной фильтр надо впаять вместо перемычек (ну а как же без него) + вон та фитюлька, шо тут трансом назвали вытянет разве шо 250Вт от силы +надо ещё на выпрямители по +12В посмотреть, наверняка пара диодов на скобе... Ну и шо таким блоком питать то? Селерончик на S370?
...ложки нет
я бы не заморачивался восстанавливать, но я живу в Беларуси и купить тут даже самый дешевый блок - отдать 1/3 зарплаты.
Конденсатор мне обшолся в переводе 32 руб. россии. Подскажите если я перепояю конденсатор + предохранитель есть шанс что он заработает?
...........слева вздутый ........................ новый.................. ничего не написано на нем...
шанс конечно есть, но есть и шанс получить новую вспышку
прислушайтесь к bishop:
или хотя бы для проверки попробуйте с лампочкой вместо предохранителя(rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros) пункт Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Bishop, galexxx
Благодарю.
Перепаял конденсатор и предохранитель..... подключил к сети без нагрузки, опять вспышка... подскажите куда смотреть..... предохранитель поставил на 3А стоял на 5А... может в этом причина????........ к сети подключал без нагрузки
Проверь транзисторы на радиаторе и резисторы параллельно конденсаторам на 200В.
KekS88, уж сколько раз сказано - проверяйте полупроводники в горячей части. Напишите, что нашли сгоревшего - это потянет логическую цепочку, что ещё нужно проверить/заменить. И вообще включайте БП (уж если так не терпится) через лампочку ватт так пока на 40.
...ложки нет
