High Power ATX-350W P4 выключается
TL494, LM339, TL431, 13007
Пришел с заявленной неисправность ПК выключается не успев загрузится. Включил, так и есть. При включении БП он включается работает пору секунд (примерно 5) и выключается. С нагрузкой по 5 и по 12 вольтам тоже выключается, но бывает и работает. С нагрузкой по 3,3 вольтам запускается и работает, при этом напряжения (3,4-5,1-12,1), периодически напряжение по 3,3 возрастает до 4в, потом через какое то время опять падает до 3,4в. Без нагрузки до выключения успел замерять, при включении на 3,3 вольтах появляется сразу 3,6 и растет до 4,2 вольт после этого блок выключается. При замыкании 4 ноги TL494 на корпус БП работает. Пыли практически нет, конденсаторы электролиты проверил все, менял TL494, LM339, TL431, проверял все полупроводники, резисторы. Схема похожа на rom.by/files/Krauler_PSU-360_0.pdf
Аватар пользователя UAM
Там же полупроводников всего 4 штуки. Замените. В первую очередь - Q5, потом IC3.
IC3 Менял
Извиняюсь, что долго не отвечал, после грозы выбило ДАП, был без нета.
UAM Вы правы заменил Q5, и все заработало, большое спасибо.
