5А моста хватит, уж для проверки-то сгодится.
Ну и отследить все подозрительные дорожки, проверить на пробой полупроводники/микросхемы - это в первую очередь надо делать, чтобы не взорвать все при включении
Да по 0,15 там резаки были.
А микруха - либо ML4800, либо СМ6800 - совмещенный PFC-PWM контроллер. Дохнет не слишком часто (уж больно защитами обвешана). А дроссель у вас не почернел часом, что на стоке полевика сидит?
Скорее по 0.16 два параллельно , они датчик тока ккм , тока почему погорели непонятно они же в десять раз сильнее предохранителя , стоящего перед ними , мостик менять тож придется и варисторы пересмотреть .
почему же? Это сильно упрощенная схема - показаны только крупные читаемые элементы - как и просили..) Ссылка на микруху есть - что не так? ))
Что такое КМ? Корректор мощности?
подниму темку... Все же вроде погорело там поболее, всякие мелкие транзисторы, дорожка одна...
Все же, как я и говорил, эти резюки завязаны с микрухой, которая КМ..
Тперь вроде блок пускается, но не держит большую нагрузку... Дело в номинале резисторов... Подбирать методом тыка?
5А моста хватит, уж для проверки-то сгодится.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По 0.15 параллельно или все же последовательно?
Где "там" были? )) Больше вроде ничего не почернело )
Ну елки-палки, если это датчик тока КМ, то карандашный рисунок автора в корне неверен![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что не так - если резисторы работают датчиком тока, то они должны быть включены по-другому.
КМ - корректор мощности.
На сколько сейчас поставили?
