Здравствуйте!
Принесли Hiper Type-R HPU-4B580
Говорят "комп не включается". Разобрал - вздулись емкости дежурного источника, взорвался один из параллельных силовых ключей STW12NK90 вместе с затворным стабилитроном и перегорел предохранитель по входу. Заменил сгоревшее, включаю - блок заработал, корректор молчит, на емкостях выпрямленная сеть (315В), выходные напряжения в норме кроме 3.3 - вместо него 1.65В. Выпаял 2SA928 из регулятора 3.3В - как было 1.65 так и осталось. Решил что не хватает входного напряжения из-за неисправности корректора (сделан на ncp1356), полез в него. Обнаружился сгоревший стабилизатор 78L15 по входу. Заменил. Плата корректора начала работать, давая 380В на выходе но только если не подключать ее к входным электролитам преобразователя. Стоит подключить - трансформаторный гул при включении и горит предохранитель. Ощущение что у микросхемы корректора "снесло крышу" от перенапряжения и она включается без плавного запуска. Посему вопросы:
1. должен ли источник давать 3,3В работая без корректора? Если нет то куда лезть в канале 3,3В?
2. как проверить ncp1356 не имея замены.
может вам лучше на англоязычный ресурс ремонтников обратиться, там вы быстрее разберётесь со
своей проблемкой.
отпаял регулирующие элементы канала 3.3В (TL431+A928A) напряжение не увеличилось - 1,6В
![](http://s3.sendpic.ru/i/1034/t/NOR.jpeg)
при закорачивании дросселя с прямоугольной характеристикой - 3.3В (хотя должно быть 5!)
плюнул на все, выпаял дросселя и спаял с обратной стороны платы канал 3.3В навесом, диод 30CPQ45:
нет разницы!!!!!! только лишь выходной подгрузочный резистор 15Ом влияет - при его удалении напряжение прыгает до 6В! что за барабашка такая? схема - несколько деталей, а не работает! Подскажите куда копать?
вот еще микруха непонятная. стоит между платой питальника и кулером.
![](http://s54.radikal.ru/i145/1003/b1/338e51940b09t.jpg)
ого! дежурку на топке сделать мозгов не хватило, а микроконтроллер в питание вентилятора воткнуть - пожалуйста. а 3.3В как быть? чего так хитро сломаться-то может? ума не приложу.
мучаю канал 3.3В, хочу поделиться наблюдениями в надежде на советы. Если убрать с выхода канала 3.3В подгрузочный резистор 15Ом - блок питания включается и дает напругу по каналу 3.3В. Если резистор вернуть на место, то блок не стартует, а вместо 3.3 видим 1.6. Включил блок замкнув оптрон и понял, что стоит нагрузить канал 5В или 12В автомобильной лампой, как тут же появляется напряжение и на канале 3.3В. В канале 12В подрузки нет, в 5В стоит 47 Ом. Что посоветуете? Увеличить подрузку по 5В чтобы появлялось 3.3В?
PS на плате есть место под резистор с +5 до +3. Но резистора там нет.
