Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достался сей блок с убитым ШИМ и пробитыми ключами.
Дежурка - Viper 22А
Ключи - 2SK2749 (2 шт)
ШИМ - расположен в силовой части - от микросхемы отлетел кусочек. на оставшейся читается логотип ST далее - либо Е631 либо 2631. Видно крайне плохо, гугл такой микросхемы не знает.
Может кто-нибудь подскажет что это за микросхема?
При таких "авариях" я вызваниваю выводы содинённые с землёй, питанием, с затворами ключей, обратную связь а потом провожу поиск по своей "базе данных" и даташитам. Почти всегда ШИМ так и определяется. Успеха, коллега
К сожалению, вашей БД у меня нет(((
Заменил убитые диоды с обратной стороны платы (рядом с ключами), поставил для проверки К2645 (далеко не вариант, но для проверки пойдет), ШИм-3843 и включил через лампу. КЗ нет, дежурка и ПС_ОН в норме (5В и 4.2В соответственно), старта тоже нет))) При наличии времени - проверю резисторы. Как минимум 1-2 должны были "поплыть"
ВОпрос по микросхеме открыт...
remont-aud.net/ic_power/
UAM, спасибо за такую хорошую ссылку! Давно мечтал!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Посмотрел.
Если не ошибаюсь земля - 5 вывод, питание - 8 нога. Итого - соответствует NCP1205P. Но ее в городе нет(
Точно 8 а не 7 ? Что-то я не встречал NCP в основном источнике.
Что-то не так.
В каком корпусе ШИМ? Хоть скажи сколько ног...
Есть ли там какие-нибудь другие значения строчкой выше/ниже?
Абсолютно точно 8 ног) Другое дело, что намерить я мог с ошибкой( Думаю, лучше выложить фото. Проще будет...
Может ты не с той стороны посчитал контакты?
Может питание 1, а земля 4??
Как у L6571A?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22589/STMICROELECTRONICS/L6571B.html
Отложу пока этот блочок.
Считал от ключа на плате блока...
