Hitachi HDS721050CLA362 опознать smd конденсатор
Всем доброго времени суток. Винчестер в BIOS определяется, но ОС его не видит, LiveCD тоже. Во время повторного осмотра был обнаружен лопнувший конденсатор (выделен на фото), что это за зверь и какие у него параметры?
HITASHI Deskstar
CAPACITY:500GB
LBA:976,773,168 SECTORS
MODEL:HDS721050CLA362
RATED:5V 450mA; 12V 700mA
Sata 3.0 Gb/S
RPM:7200RPM
микросхемы
OA56511
LSI
OA71256
память
samsung k4h281638l
flash 25fu206
wp_20150208_002.jpg45.98 КБ
Есть такой на 310Гиг с переполненым g-list. Если доживу до вечера и если этот конденсатор никуда не улетит при отпайке/измерении, то померяю.
Если не врет мой китайский мультик, то в цепи 5700пФ
У меня 7,04nF намерялось.
А на соседнем проводнике (см. фото) случайно не он прилепился?
Аватар пользователя Petrovich81
нет, это большая часть конденсатора справа на припое висит. Запаял сейчас 10nF, в виктории винт определился, но много красных и оранжевых секторов, подожду пока проверит и попробую на WinPE запустить.
Спешил ответить )))), спасибо за измерения:) !!!
Виктория за 10 часов прошла только 27Гб, куча бэдов и цветных секторов, в Win7 винт в диспетчере устройств определяется но не открывается - 7ка виснет. В WinPe по прежнему он не определяется, так что винт в мусорку. Благодарю всех за помощь. Тема закрыта.
