Ищется прошивка для матери ACER 303N1 v1.1 c процессором Am386-SX40.
BIOS: MR BIOS v1.41-ACER310 (Microid Research, которых в последствии вроде бы сначала купил Авард, а потом Феникс купил всех )
Так же ищется утилита, которой можно считать, а потом и перешить БИОС.
Все перепробованные мною утилиты не видят биос, т.к. вероятно, они сильно новые для этого.
А где в тырнете имеются залежи старых биосов с 386 и ниже я не нашел, кроме отличного архива с чуть более свежими версиями:
elhvb.com/mobokive/Archive/index.html
Заранее большой сеньк!
Никто не представлял. В те времена BIOS шился раз и навсегда на заводе в однократные ПЗУ и юзерам прошивки не раздавали
А кому счас легко...
Неужели никак не прошить? Ну про программатор понятно, но по поводу однократных ПЗУ на 386 правда? Или так пошутили?
Я в принципе предполагал подобное, но на 286 и ниже, но 386 вроде бы уже более адекватные к модернизации ПК... Я думал там EEPROM или что-то подобное.
На форуме прочитал про программу modbin.exe. Ей хоть считать можно или вообще лучше не возиться?
ЗЫ: попробовал modbin.exe - нда... Таблицу винтов можно поправить, правда не в самой программе, а подгружая готовую из файла. Рисковать не стал, но думаю в верном направлении движение
27C512 - классика.
Хм, а чем в этом плане 386-based мат.плата отличается от 286? Только количеством памяти.
Флеш-BIOS стали применяться только со времен 486, когда более-менее поменялась архитектура мат.платы - появилась возможность установки на мать различных процессоров, отличающихся серьезнее, чем Am386DX-40 от Intel i386DX-33, защищенный режим перестал быть экзотом, появилась PCI, IDE/порты штатно интегрировались в чипсет и т.п.. Массово - со времен Pentium. Да и тогда какие-нибудь LuckyStar иногда лепили однократки.
Считать можно без проблем любым дампером памяти в DOS. С адреса E0000 до FFFFF. В 386 содержимое м/cх ровно выкладывалось в ОЗУ. Или даже еще не выкладывалось, а обращения адресовались в саму м/сх, лень вспоминать. Возможность выкладывать появилась с 386, но пользовались ли ей биосописатели - точно не скажу.
Ну, или программатором.
В общем - при наличии программатора прочитать/записать проблем нет. Можно взять УФ-шку или даже флешку, совместимую по выводам.
Не имеет смысла для MrBIOS, как я понимаю. MODBIN - утилита для Award.
Кстати, а что - нет ручного выставления C/H/S??
Нет
Нашел ещё винт на 51Мб. Попробую его расколдовать, чтобы сделать загрузочным. Всё равно он на 286 не видится так же ни на одной настройке. Может он и мертвый. Ещё не проверял.
А ну и действительно, ведь ничем почти не отличаются.
А Программатором П-002 можно будет прошить БИОС если я его считаю Дампером в ДОСе и подкорректирую (сильно отдаленно в перспективе)?
странно... не попадались такие жесткие, везде были ручники на 286ых... на трёшках и подавно... Может пролистываете?
...ложки нет
Вот один из этих типов, скорее всего последний и должен позволять вручную ставить C/H/S. До сих пор где-то лежит моя первая MB Am386-SX40..., рабочая
Вот-вот. Я уж не помню, но какой-то из типов есть User Type, и там ручками вбивается с наклейки на HDD.
Я спросил у ясеня (гугла). Ясень (гугл) не ответил мне... Про П-002 спрашивал.
Bishop:
doomnik
А я чет и не сообразил про User Type, но по моему (мог просто проглядеть) там нет ручного выбора, хотя я обязательно посмотрю
Выходные прошли зачотно, до компов не дотрагивался
Всем спасибо большое !
И Увидел я что это есть хорошо! И Возрадовался
Я таки выставил в 47 типе настройки ручками и всё пошло. И загрузился священный ДОС с НЖМД
