Хотсвап 2Mbit flash на 1Mbit плате
Перешил биос на матплате, но похоже бутблок остался старый(при перешивке в awdflash несколько сеторов ближе к концу были помечены как no update)
результат: включается, жужжат пропеллеры, а на экране ниодного признака жизни.
к флопу не обращается, вставлял дискету с autoexec.bat , замыкал на флеше pin2-3, никакой реакции.
нужно попробовать хотсвапом, но нет "2-ухмегабитной" платы, есть 1мегабитная. В статье "искусство перешивки bios" бегло описывается как это сделать, вот поподробнее хотелось бы по этому поводу...
1. Каким HEXредактором разбить файл биоса(любой не подходит, проверял) и КАК это сделать?
2. Есть ли какие-нибудь нюансы в этом деле или просто как в статье: "прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину" ?
Если б кровать на матери была б заточена под 1 мбит флэш, то, имхо,
несколькими секторами которые якобы no update дело б не обошлось...
Я бы просто поискал другую мать.
Аватар пользователя rgt
Если Бут блок не прошился, то в большинстве случаем помогло бы замыкание старших адресов. Чтобы сказать точно, надо знать что у Вас за плата. Но Вы об этом ни словом не обмолвились...
Звиняйте, увлекся...
Мать MSI MS5187 флешка W29C020C Winbond
Я коротил адресные линии A15 и A16. Безрезультатно.
Прошил патченный биос на плату PC Partner AP133BS3-C909 (35-C930-00-21) VIA Apollo Pro133 (VT82C693A). Шил с ключами /cd/cp/py/sn/f/r. После перезагрузки плата не подает признаков жизни. Интересует вопрос, можно ли воспользоваться для перешивки хотсвапом платой под Socket7 с одномегабитной флешкой. Флешка, которую нужно прошить, SST 39SF020A
radical писал(-а):
Процедуру "отката" пробовали?
radical писал(-а):
Можно, но для начала желательно уточнить, нет ли джамперов для подачи +12 В (Vpp), джамперов переключения объема флешки.
В некоторых случаях джамперы могут отсутствовать, тогда желательно отследить, куда подключены 1-ый и 30-ый вывод флешки. Если A17 никуда не подключен, то можно прошивать по 1 Мбиту, подавая на A17 нужный уровень.
maco,
Патчил биос без "отката", потому как на этой материнке какие-то проблемы с клавиатурным разъемом (плата эта формата Baby AT), с ней используются USB клавиатура и мышь.
Про джамперы посмотрю завтра, вроде бы был на первопневой плате джампер "Flash BIOS voltage select 5/12v ", на PCPartner точно есть.
В принципе, даже есть две первопневые платы, A-Trend ATC-2000 и ATC-5130, работоспособность первой надо бы еще проверить, а на базе второй есть рабочий комп.
В качестве руководства к действию можно использовать эту инструкцию?
radical писал(-а):
Можно:).
Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину.
(п.с. Ограничение данного способа может возникнуть, если флэшка не будет поддерживать нужную для такого случая секторизацию записи)
Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации может быть заливка лишь "конечной" части (по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким образом "недошитая" микросхема вставляется в родную плату, где автоматически из-за несоответствия CRC начнёт грузиться бутблок, с помощью которого уже в родной плате всё можно будет банально восстановить "с дискетки".
А как по поводу второго варианта, этот метод вроде бы более удобный, не надо ничего коротить, просто зашить вторую половину биоса (128КБ), а потом поставить флешку в родную плату и подсунуть дискетку с биосом?
radical писал(-а):
Этот вариант возможен, если A17 подтянут к +5 В. Как вариант - он может быть вообще никуда не заведен - гадать, как будет восприниматься подобное состояние, я не сильно хочу:). Хотя подтянуть никуда не подключенный вывод достаточно легко - резистор порядка 1-4,7 кОм между выводом и питанием.
Пытался сегодня прошить на ATC-5130. Разбил файл биоса в Total Commander на две части по 128K, попробовал залить вторую, флешер ругнулся на несоответствие размера файла, и спросил, пришивать или нет. Жму "Y" - зависание. Пробовал еще раз с тем же успехом. Из интереса попробовал прошить биос целиком - прошился с ошибками, в окне, показывающем статус прошивки, где-то треть верхней полосы сначала обозначена красным и отмечена как "wrong".
