После попытки перепрошить LinuxBIOS на плате ASUS A8N-E, возникла проблема. Не запускается компьютер. Темный экран, индикаторы HDD и CD-ROM, горят. Способ восстановления рекомендуемый ASUS не работает.
Видимо остаётся лишь программатор либо хотсвап.
Программатора нет.
В доступе есть ASUS P5LD2.
На A8N-E используется SST 49LF004B, на P5LD2 - Winbond W39V040FAP.
Возможен ли хотсвап на P5LD2, при данных исходных?
Вряд ли. Дело в том что на материнке с NForce флэшка типа LPC, а на Intel флэшка типа FWH.
Хотя - может я неправильно перевожу?
The SST49LF004B flash memory devices are designed to interface with host controllers (chipsets) that support a lowpin-count (LPC) interface for BIOS applications. The SST49LF004B devices comply with Intel’s LPC Interface Specification, supporting single-byte Firmware Memory cycle type. The SST49LF004B devices are backward compatible to the SST49LF004A Firmware Hub. In this document, FWH mode in the SST49LF004A specification is referenced as the Firmware Memory Read/Write cycle. Two interface modes are supported by the SST49LF004B: LPC mode (Firmware Memory cycle types) for in-system operations and Parallel Programming (PP) mode to interface with programming equipment.
sst.com/products.xhtml/serial_flash/49/SST49LF004B
Дрессируем коров
Так и есть.
Но LPC/FWH не совместимы на уровне протоколов, а аппаратная часть как я понял идентична.
SST 49LF004B - гибрид. Умеет оба протокола, так что можно ставить в P5LD2 и спокойно шить.
А чем лучше прошивать?
На диске с драйверами лежит awdflash.exe и для перепрошивки A8N-E на сайте ASUS предлагается он.
Для прошивки P5LD2, на том же сайте предлагается aflash и pflash.
Сначала попробуйте воспользоваться штатным флешером для P5LD2. В случае afudos можно поискать инженерные версии.
Там есть раздел утилиты для BIOS, у каждой матери свои.
Стоит ли попробовать uniflash?
Проверил ещё раз, точно afudos! Наверное не туда залез.
Большое всем спасибо!
Реанимация платы была успешно проведена.
Подробности тут - redkiy.blogspot.com/2009/01/bios-asus-a8n-e-c-asus-p5ld2.html
