Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
pin 9 VR_ON 3.2V
pin 25 VDD 5.01V
5В приходит только на тот пин на который должно.
А что если я дроссель подниму и замеряю сопр проца то видно буде дохлый он или нет? (проц bga впаяный)
pin
26
VCCP
Input voltage bias for the internal gate drivers. Connect +5V to the VCCP pin. Decouple with at least 1μF of an MLCC capacitor.
40, 1
ISUMNG and ISUMPG
VR2 droop current sense input. When ISUMNG is pulled to 5V VDD, all the communication to VR2 is disabled.
замеряю напишу
На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE)
пины Вольты
1 0
2 2.2
3 5
4 .8
5 1
6 .15
7 1.05
8 0
9 3.2
10 .8
11 .2
12 5
13 2.15
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 4.65
21 0
22 0
23 0
24 5
25 5
26 5
27 0
28 0
29 0
30 4.65
31 4.65
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0.09
38 0
39 0
40 0
Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений, не прилагая никаких усилий к их осмыслению
. Да и пренебрежение стандартными обозначениями тоже этому способствует
3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase 2. When ISEN2 is pulled to 5V VDD, the controller will disable VR2 Phases 2.
Непонял о чём это. У VR2 нет Phases 2 есть только PHASE1G.
PGOOD Power-Good open-drain output indicating when VR1 is able to supply regulated voltage. Pull up externally with a 0.680k resistor to VCCP or 1.9k to 3.3V.
там 0 и что значит это лог 1?
5 1
6 .15
7 1.05
Значить ктото пытается чтото там выставить.
P.S. Причем автор так и не заметил явного несоответствия
P.S. Причем автор так и не заметил явного несоответствия lol.
Я уже в схеме запутался.
Надо читать даташит полностью а так лень.
Я не понимаю зачем через резистор PGOOD И PGOODG присоеденены к 3.3 вольтам.
Причём один из них вообще никуда не идёт.
Смысл сего действа мне не понятен.
PGOOD должен подниматься выше нуля полюбому.
Тоесть он открывает ключ и снимает заряд с проводника ставя на нём 0В.
А когда станет готов, он закроет затвор, и отпустит драйн "плавать" и тот должен подняться до 3.3В чтоли?
Configurable 3-, 2- or 1-phase for the 1st Output using 2 integrated Gate Drivers
Я не понимаю что такое фазы о которых здесь...
maco, давайте ещё пару ключевых слов ТОЭ и ЭРИ, и чего там ещё...
А ну так это значит просто PWM сигнал без так называемого драйвера.
А второй сигнал (фаза) раздваивается через инвертор на 2 взаимопротивоположенных сигнала и усиливается встроенным драйвером.
