проблема такая не запускается двигатель
никогда не делал HDD так что извините если что
какое питание должно приходить на движек 4 контакта приходят
на контр hitachi 2J35361
90G3517 что за зверь ничего не могу на него найти
грешу на него т.к. немного греется остальные холодные
питание проверил генерацию на кварце тоже
А информация в nvram корректна?
90G3517 вот ето желательно заменить на 90G2018 , ну и посмотри резистор возле ИДЕ разъема 1R0 на обрыв , с обратной стороны платы 2 диода тоже проверь
2018 найду завтра и поставлю ,резисторы проверил но у меня на 1 ом нигде
не стоит возле IDE стоит 0.3 Oм (R30) -r1 .Диоды тоже проверил D1 D2
возле них ограничительный резюк стоит на 0.47 Ом тоже цел
попробую сегодня прошерстить плату может что-то упустил
мне не очень переходы внушают доверия
еще один вопрос что за таракан с 5-ю ногами на материнках попадались такие
с двумя полевиками обозначение U9 на плате
Работает ? Не лезь а то перестанет
я если видел вот ето 90G3517 на ИБМ то сразу его менял на 90G2018
Нашел зверя HA13627 по обвязке подходит как 90G3517 и 90G 2018
если ето тоже самое то дам знать у меня есть даташиьт на нее
проверю на жестком если заработает
и еще где твзять прошивку на пром просто еще в инете не искал не било времени
Что значит для Вас прошивка...что Вы имеете ввиду под этим словом ???
Что Вы собираетесь шить и для чего Вам это надо ???
Я вот читаю Ваши посты и ей Богу...ничего не могу понять, что Вы хотите сделать с веником...выражайте свои мысли яснее...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
я даже примерно догадуюсь де вы нашли такого зверя HA13627 , она стоит на Фуджах и Самсунгах , загляните на Хардов нет . там вас могут просветить по поводу ИБМ или высмеять , ето уже кто на что там будет способен
Веник я хочу запустить в крайнем случае с балкона
он мне достался для экспериментов точнее хочу разобраться в них
повторяю первую фразу " никогда не делал HDD так что извините если что "
учиться никогда не поздно
на счет прошивки просто увидел на плате пром и думаю что в ней должно что-то быть если я ошибаюсь ?
А теперь о деле просмотрел обвязку 90G2018 и 3517 сопоставил с HA13627
похожи но только ноги сдвинуты на порядок не рескнул ставить подожду
2018 обещали на днях подкинуть тогда дальше продолжу осваивать
веники
Что-же удачи...)
Вот только начните освоение с какой-нить литературы (ее полно в и-нете), разберитесь с терминами, чтобы могли понимать друг друга
спасибо за совет буду дерзать
