модель IC35l040aver07
Что с ним помогите. При включении определяется в Bios'e но при попытке чтения с него начинает едва слышно щёлкать если не прислушиваться то вообще не слышно. При включении и пока на него не обращаешься он не щелкает. Но сколько сталкивался с винтами не похоже что это головки.
залипли головы! если он делает так: блины не_крутит а издает мелкое похрустывание и резкий(тихий) свист.
Нет диски раскручиваютя и свиста нет а только при обращении на него что то еле слышно чикает
репаир холсы ин зе плэйт
ран
ДФТ
.....![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
сори за мой англиСкий.
Стандартная IBM-овская беда. Описаон многократно.
Всё винт сделал работат и Bad нет хотя винт якобы весь сыпался
Электроника - наука о контактах...
Но за пациентом нужен присмотр, у IBM-ов возможны рецедивы
В продолжении темы............
А подскажите мне плиз, почему DFT мой винт видет на половину???
IBM IC35L060AVER07-0 61,5 Gb, а определяет, как 33 Gb с чем-то - проблема таже, повизгивание, похрустывание...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Походу что-то со служебкой ... никто его не копал до тебя ?
неа! тут проблема другая, я думаю что перемычками ограничен или мать!
Нет, перемычки здесь ни причем, они стоят как надо....
Мать тоже понимает большие объемы винтов: Elitegroup P6IPAT ....
2 MmM. Да, действительно, его копали до меня, винт исправно работал, а вот теперь опять началась трабла...
Как-то это можно поправить???
