Сабж. При этом выдает ошибки 163, 173, 192.
Мануал пишет на эту тему
16 x or 17 x
(undefined date or
configuration error)
192
(cooling fan error)
Поменял батарейку на CMOS, кулер стал нормально запускаться.
Теперь выдает ошибки 161, 163. Предлагает войти в BIOS, требует пароль. Хозяин божится, что паролей не ставил. Как скинуть? Перемычек нет, все просмотрел.
notebook1.ru/pass_ibm.html
notebook1.ru/kodibm.html
Считывать мелкую флэшку надо.
Дли информации:
monitor.net.ru/node/
monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39066
--== Михаил ==--
я понял, надо из магнитки везти в москву, смешно... :twisted:
Как и чем ничего не сказано. Проще выкинуть. Он стоит рублей 4000.
Все, проблему решил замыканием Passwordremoverных площадок.
Спасибо, и извини за резкость поста.
Undefined date or configuration error вообще-то означает
"Неустановленная дата или ошибка конфигурации" (то есть, изначально очевидно: дохлая батарея CMOS).
Общая беда почти всех ThinkPad-ов возраста старше 5 лет.
Лечится, действительно, заменой батарейки. Правда, есть в этом процессе парочка нюансов:
1. Батарейку стоит менять при выключенных питаниях и вынутом аккумуляторе.
2. Убедиться перед сборкой, что разъем после замены батарейки (как и сама батарейка с проводками) надежно контачат. Иначе - при сбое питания CMOS в момент прохождения POST получим мусор в CMOS-е, то есть - ту самую 161-ю ошибочку и (возможно) неизвестный науке пароль. Правда, в Вашем (и подобном этому) случае пароль в EEPROM не прописался, а в самом CMOS-е, однако, флажок установленного пароля появился. И хорошо еще, что у 600-го есть эти контактные площадочки, которые ИНОГДА именно в таких случаях помогают.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
проблема трафаретом
принесли ТП600 с кодами 161 192 163
после замены батарейки и сброса пароля имеем 161 163
по F1 в биос не войти, после поста загружает гуёвую оболочку, с кодами и 2 кнопки йес / отмена , при нажатии на любую высвечивает перечёркнутую ладошку и на кнопки не реагирует
П.С. понравился курсор мыши в биосе : этакая птичка
а ноуту типа рядом с птицей на мои потуги
ППС
батарейку ставил CR2032
рекомендуют CR2025 может в этом собака порылась?
F1 при включении тискаешь или да?
Какой пароль был и как сбросил?
--== Михаил ==--
F1 тискал
пароль скинул замыканием 2х контактных площадок
судя по всему скидывается только юзерский пароль
F1 надо именно при ВКЛЮЧЕНИИ, при горячей перезагрузке он не войдёт (вроде как
Даже если супервизор стоит - то должно появится предложение его ввести перед входом в сетап, наверное не попадаешь в момент когда тискать надо.
--== Михаил ==--
именно при включении тоже тискал
прикололо, что высвечивается
замок с компом, жмёшь ентер, он дальше и до страницы с книжкой
это глюк этих моделей, что при пустом вводе он не ругается на неправильный пароль, надо не ентер жать, а пароль ввести, потом ентер - тогда пустит в сетап
radiom.by.ru/notebook/ibm/Using_Passwords.htm
--== Михаил ==--
У меня IBM ThinkPad 600 .Подскажите пожалуйста в чём причина.При включении кулер процессора крутиться,затем ноут показывает оъём оперативки,пикает и начинается процесс загрузки винды (98) но кулер уже не работает!!!!!!Но в то же время если заходишь в биос и сидишь там хоть час то кулер всё это время крутиться!Но стоит выйти из него,как он останавливается перед загрузкой винды!!!Помогите плиз,Проц Pentium II 233MHz.
