Доброго времени суток всем!
Аппарат Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки батареи. Выпаял плату зарядки (UC3843). Цепи ОС ведут на основную плату (пока не отследил куда). Вопрос собственно - зарядка должна появляться при подаче 220В в схему или после нажатия кнопки и тестирования апса? Уж больно меня цепи ОС смущают. Что-то блокирует запуск ШИМа. Может у кого кусочек схемы есть?
из симптомов: со старыми батареями показывает уровень заряда 25%, с новыми - через несколько часов поднимается до 100%, но при отключении питания моментально падает практически до 0. если у кого есть схема - скиньте пожалуйста на почту
Ippon Smart Winner 1000. Стал плохо держать нагрузку. Минут 8-10 при полностью заряженных батареях. Раньше при такой нагрузке (системник, ЖК монитор, роутер- нагрузка по программе 18-20%) минут 30-40 держал спокойно. Поставил новые АКБ (CSB 1234W, апрель 2014) и поменял все плохие по ESR конденсаторы на главной и двух зарядных платах, но время работы от батарей не увеличилось. В чем может быть проблема? Где ещё капнуть?
Была такая же проблема с зарядкой. Заменил два конденсатора по 47 и два сопротивления на 100 (отгорели вместе с контактами и дорожками).
Сопротивления припаял без промежуточной точки, то есть два последовательно спаял, промежуточную ногу не паял на плату - пятак тоже отгорел.
Работает, заряжает, отдаёт на нагрузку. Но только до 60-62 процентов (по программе), потом резко падает до ниже 25 процентов (по передней панели) и через пару минут выключается. На 95 ваттной нагрузке отдаёт от начало и до полного отключения ибп 18-22 минуты. Вроде это мало. Батареи не новые но хорошие.
Да и в любом случае заряд правильно должен определять.
Подскажите что проверить, куда копать.
з.ы.Сегодня пробовал менять ветиляторы и забыл подключить батареи. Включил в сеть, не включая кнопокй. Он показал зарад 90 и начал заряжать... воздух. Два процента зарядил. Может стоит поменять ещё большой электродит на плате зарядки или мне бракованые элетролиты на 47 попались?
выручайте!
взорвался транзистор Q2 и унёс за собой кучу мелочёвки.
если есть схема такого модуля поделитесь пожалуйста.
[img=http://www.rom.by/files/DSCN6859.JPG - 800x600, 79.8Kb]rom.by/files/DSCN6859.JPG[/img]
[img=http://www.rom.by/files/DSCN6860.JPG - 800x600, 89.1Kb]rom.by/files/DSCN6860.JPG[/img]
Спасибо всем! Тоже перестал заряжать АКБ, первой ссылкой в гугле отобразилась данная ветка форума, поменял конденсаторы на плате зарядки два по 47 и на 470 тоже, заряд появился. Еще раз всем спасибо.
Тоже перестал заряжать АКБ (Ippon Smart Winner 750), одной из первых ссылкой в гугле отобразилась данная ветка форума про замену конденсаторов на плате зарядки два по 47 и один на 470.
Выпаял конденсаторы на 47 - у обоих емкость около 20, у одного ESR больше 15, другой при этой проверке сдох окончательно. Хотя на вид красивые оба. У конденсатора на 470 емкость упала до 250, тоже под замену. У всех новых (2 * 8 руб. + 1 * 20 руб.) емкость -15% от написанной, так что будете покупать - учитывайте. Зато ESR близок к нулю.
Заряд появился. Спасибо всем!
Уважаемые, не подскажете номинал или надпись элемента ZD3 на плате зарядки?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Прогорел как раз посередине, вначале буква E, а дальше должна быть цифра, но она в буквальном смысле испарилась
E1
Спасибо вам огромное за быстрый ответ!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Доброго дня. Проблема с данным упсом - изготовлен в 2011, стоял в серверной на 50% нагрузки, начал обесточивать нагрузку выдавая "Отказ платы управления" и "Повреждён ИБП". В сервисе ничего не сделали. Вскрыл, поставил включенным без нагрузки, вентилятор крутится постоянно, засек, что отказ возникает после того, как вентилятор начал то раскручиваться, то замедляться, затем останавливается, и выдается писк и ошибка.
Перепрошил с 04323-00 на 01201-08. Вентилятор встает через несколько минут после включения, однако потом в штатном режиме с нагрузкой 12% температура нарастает до 64,5, но вентилятор молчит. При работе от батарей раскручивается снова.
Можете ли подсказать, где найти датчик температуры в упсе для проверки, хотя, возможно прошивка игнорирует показания датчика. Можно ли заставить вращаться кулер постоянно минимальным вмешательством, например запитав его от 12в и где лучше взять?
