Появился у меня данный бесперебойник, при попытке запустить выбил автомат.
Прилагаю мануал, со схемами.
Dзорвался термистор 5d-9
Gолевики вот здесь вылетели, диоды с ними которые стоят, живы.
Здесь вроде все нормально.
Здесь вылетел полевик. И R230 на схеме под ним, еще мост 2W10G.
Остальное вроде все в норме, заместо K2610 поставлю 11N90C.
В каком порядке запускать схему? И в результате чего могло такое произойти?
У меня в голову только приходит влага под радиаторами.
Хотя полевики на другом радиаторе целы.
Можно без полевиков запустить? Которые gt25q101
И какие можно подобрать на их место? Например SGW25N120
Еще вылетели предохранители 20А 125В, стоят в паре.
Есть ли кто на форуме? ))
Если gt25q101, то скорее всего заказывать за бугром.
SGW25N120 по характеристикам вроде одинаковые, но корпус меньше, соответственно меньше теплоотдача.
Как я могу судить, пробой был в месте помеченным красным, закрашенным овалом. На радиатор, где стоят как раз эти gt25q101. Дальше схема вроде не пострадала.
Зеленым выделены живые проверенные детали.
Желтым, диод был рабочий, возможно, но при выпайке развалился, но звонится нормально.
Красным проверенные дохлые.
ИБП Liebert GXT-3 3000VA После аварии (отказа), ИБП - высосал батарею и отключился. От сети не включается, соответственно от батареи тоже. После вскрытия обнаружены сгоревшие детали на плате зарядного устройства. Полевик, детальки SMD монтажа, опто пара. Все визуально сгоревшие детали заменил, но безуспешно... Буду признателен за дельные советы и особенно за схему, без нее по моему не реально в "слепую" чинить такую машину...
