Есть винт: IC35L020AVER07. При включении BUSY.
Модуль USAG : Таблица модулей (RD:√, ID:√)
m-Code : ER2FA44A
Код версии МП : E75D9E90
ID Start ABA Size Addr(Mem) Length(byte) State
PSHT $0FFE3000 $0060 $00080000 $C000 RD:√, ID:√
RDMT $0FFE3060 $0020 $00030000 $4000 RD:-, ID:-
RLBA $0FFE1078 $0001 $00038640 $00B4 RD:√, ID:√
CNSL $0FFE105A $0001 $0003CC08 $00A4 RD:√, ID:√
RWCN $0FFE105B $0001 $0003C84E $006C RD:√, ID:√
CHNM $0FFE106D $000A $0003A630 $0C4D RD:√, ID:√
SRVP $0FFE105F $0001 $0003CCD0 $015A RD:√, ID:√
SRVM $0FFE1069 $0004 $0003CFB0 $0800 RD:√, ID:√
PVHD $0FFE1077 $0001 $0003CBF6 $0012 RD:√, ID:√
ZONE $0FFE105C $0002 $0003DB40 $02AA RD:√, ID:√
PTRT $0FFE105E $0001 $00039400 $00F0 RD:√, ID:√
RAM0 $0FFE1002 $0026 $0004C000 $4C00 RD:√, ID:√
OVR1 $0FFE1028 $0030 $00050C00 $1800 RD:√, ID:√
SMRT $0FFE1063 $0001 $00038F30 $00C3 RD:-, ID:-
Модуль IDNT : Таблица IDNT (RD:√, ID:√)
Имя модели : IC35L020AVER07-0
Дескриптор семейства : ER2O
Таблица серийного номера (RD:√)
Серийный номер : SVPTVT4T270
Модуль PIDM : Таблица P/N (RD:√, ID:√)
P/N : 07N7402
Электроника : 07N6570H31735_LzG125683F
Когда посмотрел модули, оказалось, что часть модулей идут как - BAD:
по 0-й голове
~@@01.BAD
~@@03.BAD
~AMPM.BAD
~ELG1.BAD
~EVLG.BAD
~HLR1.BAD
~HLR2.BAD
~RDM1.BAD
~RDMT.BAD
~SERL.BAD
~SMRT.BAD
~WRT0.BAD
Параметры ROM
Идентификатор : ROM0
Номер версии микропрограммы : A40N
Код версии микропрограммы : E75D9E90
Нашел архив модулей: IC35L020AVER07-ER2FA44A.RAR
В нем:
~@@01.BAD
~@@03.BAD
~AMPM.BAD
~HLR1.BAD
~HLR2.BAD
~WRT0.BAD
~WRT1.BAD
Это так и должно быть? Если нет, то что делать? Можно ли взять модули с 1-й головы и залить в 0-ю? Есть ли подводные камни?
(доки к сожалению нет по aver-ам)
Sheriff
По части этих:
попробуй
~@@01.BAD
~@@03.BAD
~AMPM.BAD
~HLR1.BAD
~HLR2.BAD
~WRT0.BAD
~WRT1.BAD
не волнуйся это промежуточные треки и на работу винта не влияют!!!
а вот ~ELG1.BAD
~EVLG.BAD
~RDM1.BAD
~RDMT.BAD
~SERL.BAD
~SMRT.BA
Это не есть хорошо!!! пробовал в писи функцию восстановления служебки?
если инфа не нужна я в таком случае делал так: ищиш лодер под него>>> в утили очищаешь все что можно и заливаешь лодер!!! винт как новый!!! после erase и скан. Удачи.
С УВАЖЕНИЕМ
А нафига лодырем его гробить-то ???
Что мешает просто тупо залить эти битые (недостающие) модули от подходящего комплекта ???
Парни, зачем сразу топором махать, вы для начала лобзиком поработайте...
![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Отдельно модули есть тут IC35L020AVER07-ER2FA44A.RAR
Почему именно гробить, объясни плиз.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Да хотя бы потому, что кто Вам сказал, что P-лист, G-лист и цилиндровая таблицы совпадут по кол-ву ошибок и их месторасположению ??? А вдруг у Вас таблицы станут с кол-ом ошибок большем, чем на Вашем винте на самом деле, так зачем тогда терять лишнее резервное пространство или наоборот, меньше, тогда его гонять надо сканами, а это время лишнее займет, да еще и не получится чего-нить у Вас (насколько я понял, Вы не очень сильны в этом)...вообщем причин много...все ИМХО...
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Это и есть Ваш G-лист, его можно любой заливать, что пустой (если есть таковой), что с дефектами (тады надо бы обнулить его)...
Спасибо за объяснение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По поводу винтов ... ну я не деревянный, что как дышит понимаю, иногда могу выразиться неправильно но в тоже время я учусь
Для уточнения.
1) Когда смотрел модули утилей, она дала 3 варианта, 0-я голова, 1-я и заводские модули.
Скачал все. По 0-й я отписал какие модули *.bad. По 1-й *.bad - нет. По заводской тоже.
Можно ли залить модули с 1-й головы на 0-ю? По форумам читал что так делают, не знаю прокатит ли это для IBM.
+ сохранил для истории...
P-List
Количество дефектов : 1207
Модуль SRVM : Таблица SRVM (RD:v, ID:v)
Цилиндровые дефекты :
Количество дефектов : 31
Cyl : 0
Cyl : 1
Cyl : 2
Cyl : 3
Cyl : 4
Cyl :20800
Cyl :20801
Модуль RDMT : Таблица дефектов (G-List) (RD:-, ID![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Модуль CNSL : Модуль управления AutoReassign (RD:v, ID:v)
AutoReassign включен : Да
Модуль MFGP : Модуль параметров SELFSCAN (RD:v, ID:v)
Уровень : 0000
Головок : 2
Зон : 18
Цилиндров : 33392
RPM : 7200
SID`s : 120
Байт в ECC : 40
SRVM cyl base : 750
Zone # Start Cyl Stop Cyl SPT
0 0 2699 780
1 2700 4699 760
2 4700 6599 744
3 6600 9399 720
4 9400 11499 685
5 11500 13999 660
6 14000 15699 640
7 15700 16999 624
8 17000 19599 600
9 19600 20799 576
10 20800 23199 540
11 23200 24799 520
12 24800 26299 493
13 26300 27799 480
14 27800 29299 440
15 29300 30399 420
16 30400 31999 400
17 32000 65535 373
Модуль HLRC : Модуль данных теста HLRC (RD:-, ID![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Модуль DUMP : SRST dump table parameters (RD:v, ID:v)
Указатель на следующий результат : 112
Общее количество страниц : 32
Карта страниц :
Заголовок Старт. стр. Страниц Головка Цилиндр К-во сэмплов
RRO 1 12 0 32000 6000
RRO 13 12 1 32000 6000
FFT 25 2 0 32000 1024
FFT 27 2 1 32000 1024
3KHZ 29 2 0 32000 800
3KHZ 31 2 1 32000 800
Теперь, я так понимаю, что даже залив новые модули, мне собственно ничего не мешает сделать очистку Р-листа, прогнать сканы тесты и т.д.
Время тут особо значения не имеет.
2) Если же лить новый лоадер и модули, то:
- лоадер
- модули
- возможно м/у ними передёрнуть питание, так?
Можно...
А зачем Вам нулить P-лист ??? Вы его не меняли...
Залейте все недостающие модули, которые выделил MOZAS, обнулите G-лист, сделайте винту восстановление служебки по всем головам (для профилактики), прогоните ему erase и будет Вас щасте...
честно говоря, нихрена не понял...
Обнулить P-List хочу потому что там: Количество дефектов : 1207, а вот G-List как раз пустой ...
В комплекте есть:
каталог - IBMARMOD
файлы - ER2FA44A.LDR и ER2FA44A.NVR Так вот, в каком порядке они льются (доки то нет, так бы там вычитал
scorpion's
Есесно можно и модули просто залить... а можно и лодер-просто потом почистить там все и будет счастье!
С УВАЖЕНИЕМ
И что, после обнуления и последующего прогона сканом их станет меньше ??? Не уверен...
Писал выше...
Не мешало бы расжиться, много вопросов отпало бы...
