Сподвигло меня на переделку следующее - перестал гнаться проц на моей гигабайтовской матери...
Сначала взялся за переделку (по схеме с этого сайта), получил незапуск.
Пошел читать гугл и эту конфу.
Надежду дал сайт производителей переходников под туалатин - у них она значилась в списке работающих... Требовалось только обновление биоса до версии Р10.
Что и было сделано со старым камнем.
Теперь все ОК, система стартует с новым, начинает грузиться.
Дальше пока просто не дошел, мамка на столе
Ждёмс дальнейших результатов - тесты на стабильность и т.д.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Вот и результаты.
Поставил 1200 cel-туалатин, разогнал до 1600.
Напряжение выставил 1.65 вольт. Оно довольно стабильно - после индуктивности преобразователя шум - не более 20 миливольт, после емкостей, думаю, еще меньше. (раньше этот камень уже работал достаточно стабильно на этой частоте и с этим напряжением в гигабайтовской мамке - см. первый пост.)
Для удобства разгона и регулировки напруг отпаял ноги vid-ов и bsel-ов от сокета и развел на планку с перемычками.
Биос пишет Pentium III at 1.60 GHZ, фактическая частота - cpu MHz: 1595.191 (если верить /proc/cpuinfo )
Насчет микрокодов - биос пишет, что никаких не загружено.
Единственное, что смущает - нагрев до 50-60 градусов дросселя преобразователя питания проца. Надоест - поставлю дроссель с большей индуктивностью, сечением проводов и сечением магнитопровода.
burnP6 за 10 минут систему не повесил, дальше гонять его надоело.
Сегодня поставлю на ночь перегоняться DVD в mpeg4, вот и посмотрим...
Сейчас пишу с этой машины, аптайм полчаса, полет нормальный.
Насчёт индуктивности дросселя не переусердствуйте...
Этот дроссель - не фильтр, а накопитель энергии... Так что его индуктивность нельзя изменять в широких пределах (можно вывести систему стабилизации напряжения из устойчивого состояния и т.д.). Для снижения нагрева - использовать провод, свитый из многих проводников - литцендрат и аналогичные, можно самому свить из эмалированного провода - только зачистка выводов перед залуживанием будет проблематичной. Если делать новый дроссель - надо увеличить сечение сердечника магнитопровода, используя феррит с такимже мю (буржуи маркируют цветом) и сорректировать число витков для созранения индуктивности. Попробуйте увеличить ёмкости фильтра ШИМ-стабилизатора на следующий номинал по ряду Е6 (1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 ) или Е12 (1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,6; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2). Электролиты, прямо на выводах, с обратной стороны платы, зашунтируйте керамическими конденсаторами - 10/47 нФ и 1,0 / 4,7 мкФ. По возможности поставьте маленький вентилятор на обдув элементов стабилизатора питания ядра. Транзисторы и прочие полупроводники и микрухи тоже надо охлаждать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Насчет дросселя, это я понимаю
Конденсаторы холодные, полупроводники тоже.
Радиатор на чипсет уже поставил.
Дроссель переделаю, когда не лень будет (IMHO, это самый некритичный к нагреву элемент)
Воспользуйтесь измерителем индуктивности.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
вопрос к хозяину мамки. А частоты на ней задавать вроде как нельзя, так что получает там или 100FSB или 133FSB?
А то думаю взять и переделать или не заморачивать (плату надо будет на пиво менять)
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer Так, IMHO, Вячеслав именно это и имел ввиду, когда писал про 100FSB или 133FSB
А как автор выставлял напряжение на 1,65 вольта? паяльником?
Вячеслав
Мотанием VID'ов (если воспользуетесь поиском по конференции, то все найдете)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
