Доброго времени! Попросили сделать блок PowerMan IP-S350A2-0 (rev 1.2). Классика жанра С31, С32 (1000*6.3V) - дутые; ZNR1, ZNR2 - первый выстрелил, второй целый, на время выпаял; сразу же заменил С36 (47*50V около мелкого транса).... При включении на электролитах входных 150 и 152 вольта, дежурка 5.03, PS_ON 2.46V, при замыкании последнего на землю на выходе по 12 вольтам 1.5 Вольта и плавно растет до 1.9 (где-то за полчаса работы), такая же ситуация со всеми остальными выходами (+5; +3.3; -5; -12) меньше вольта и плавно растет напряжение. Подскажите куда копать?
Измерьте все выходные сопротивления, соблюдайте полярность. А конденсаторы на выходах придется менять и, скорее всего, все. Подберите схему из нашей копилки
Саша
Сопротивления на выходах нормальное, смущает канал +5 Вольт, тестер показал чуть меньше 50 Ом. Хотя там должен быть нагрузочный резак в 120 Ом....
Саша
ZNR1... скорее всего, кто-то поигрался переключателем 110-220. Мог подгореть ключ. Или при замене были неправильно впаяны выходные электролиты.
А в схеме с SG6105 есть проблемка, что в выключенном состоянии присутствует небольшое напряжение на выходах
по схеме канал +5 Вольт нагружен на резистор номиналом 120 Ом, а потом LC-фильтер
Пых, еще до меня, второй пока что отпаял....
UAM, ШИМ на GM3843
Внимательно посмотрю
Мы гадаем на кофейной гуще. Ну привяжите нас к какой-нибудь похожей схеме
Саша
Если выходные напряжения не в норме, проверяйте цепь обратной связи.
Мелкий электролитик заменен по второму напряжкению дежурки?
Заменил все мелкие электролитики, на ШИМ по питанию приходит 13.3 Вольта, но запуска нету((( Поищу силовой транзистор у себя в загашнике, поменяю - отпишусь.
