привет
честно говоря не уверен что многие из вас просто визжали от счастья когда пришлось скрепя сердце влазить с ISA шины
имеется вопрос - есть ли PCI-to-ISA мосты выполненные в виде отдельного чипа?
может попробовать устроить по типу PCI-riser'а нечто подобное??...
думаю наводок тут страшиться особо и не надо... вот правда не придется ли БИОС писать для сего агрегата по типу того что вставляется в видеоплаты или скази-адаптеры??
А что конкретно на шине ISA надо заставить работать?
Модемы на например переделывают во внешние на com порту
а как насчет Овчинки?
или ГУСика?
или Черепашку?
или тоже на СОМовый порт сунуть?
я уже не говорю про ESSки - туда им и дорога... но вот кривотивов жаль с гревисами
и еще куча сканер-скази-карточек...
их тоже жаль...
ну к примеру еще такое чудо как ИСАшный порт80 наблюдатель за шиной адреса и данных... тоже сие
хотя конечно возможно появится проблема непропускания IRQшек на этот ISA - ибо БИОС не знает про ИСА сроду (как в НФорсе, да и любом чипсете под PIV)
то есть понадобится расширение РОМ-БИОСа.. но его думаю можно слабать будет на базе более менее умеющих его мамок которые примари-шиной имеют уже PCI - там же ISA сидит ЗА PCI через pci-2-isa bridge
А что уж сразу-то за 4-е пеньки хвататься?
) ISA'ми - и будет тебе счастье...
Туалатин на 440BX мамке, с одной-двумя (а то видел, и тремя...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сдается мне, что замена звука на Audig, установка 15 долларового SCSI Tecram 315U и покупка 35 доллорового PCI- ПОСТ-репортера будет более осмыслена... Хотя это, безусловно, дело вкуса.
Замечу, что можно наверное и дешевле все это заменить. Но у меня получилось ~ 100$. И я уверен, что дешевле схему PCI => ISA удастся сделать только при серийном производстве.
А мой-то вариант, промежду прочим, на $10-$30 дешевле...
Сдается мне, что автору просто обидно, что у него это богатство пропадает...Кстати у знакомых в банке сеть была построена на Token Ring-е. Так они нашли платы под P4 с ISA, так как переделать сеть нереально, а PCI-шный Token Ring стоит буквально 120-150$
Тут у знакомого VESA карта без дела пылится... P4-матери, случаем, с ВЕСой не встречалось?..
Последнее что я видел с VESa шиной был P60 c 30 пиновыми симами (я не шучу). А AHA 2840 (его аналог для PCI 2940) у меня дома валяется...
Так значит вас (вместе с ним) уже двое...
трохи завидую вам РОбяты чесслово.. когда есть и желание и возможности. но только чутьчуть
ну нету у меня бабков на покупку мамцов с ИСА... юзаю что есть - вернее что подарили... да и желания нету - друзей не меняю
тоесть ни желания да и возможности тож нету
да и не в долларях дело... просто дело вкуса.. зачем менять если устраивает звучание GUS'я в колонках S30
или то как играются любимые MODники без загрузки тяжеленных семплов в память компа
на покупку МИДИ-синтезатора тоже не дорос
значит если никто не знает таких микросхем значит буду думать дальше...
теперь мысли о том что и как должно выглядеть
интересно а если взять отпаять от 486 мамки на SIS496 южный мост sis497? вроде идеологически он должен сидеть как отдельное устройство на PCI шине...
вроде такие мамки еще найти боле мене реально.
хммммюю подумать надо... это ваще-то идея - феном отпаять с мамки
и напаять на платку вставляемую в PCI слот от которой пойдет шлейфик на платку с ISA слотами...
а насчет стоимости - думаю это ничего не стоит... работа для себя бесценна а на кого-то - ненужна...
