Тему создаю в песочнице так как к ремонту не имеет отношения да и банально запутался с даташитом.
Необходимо уменьшить выходную напругу на базе шима ISL6568. БИОС видеокарточки этого не позволяет. Я тут уже запутался и обращаюсь за советом к всезнающему форуму. Какой резистор надо изменить чтоб уменьшить выходное напряжение ? Спасибо
...VIDами подрихтовать
...ложки нет
Дык мечтал об резисторах обратной связи , но FB не очень то и помогает на тугую голову
Rofs позволяет задавать смещение в ту или иную сторону
Рано я обрадовался Rofs у меня не запаян (пустая площадка одним концом на землю другим на 3 ногу ШИМки ofs). Устанавливал на его место 83К и 20К выходная напруга не поменялась , меньше ставить побоялся. Кроме видов как еще обмануть шимку в плане понижения вольтажа на 0,2В?
Спасибо
Если бы не энглиш то думаю поборол бы даташит. Обычно понимаю что написано а тут прям ступор. Переводчики он-лайн не помогли. Форум пока тоже . Формулу расчета выходного видел но увы не поборол. Вот и обратился за помощью спецов
я и без перевода понял что резистор что я паял для активизации позитивной ОС (поэтому и не ставил низкоомный) но раз сам не справился то следую осторожно подсказкам спецов форума. R (fb) тоже не помог его я изминял до обращения на форум. ВИДами пока не хочу уж больно мелки выводы на микросхеме и при загрузке и работе разные выставляются.
в зависимости от того куда (gnd/vcc) подключаете и номинала Rofs и происходит сдвиг в ту или иную сторону
для понимания картинок инглиш не важен
Отдельное спасибо makarog
Подтянул Rofs к vcc и всё получилось.
