IW-ISP350J2-0 (IW-ISP300AX-X), дежурка
Имеется блок оный блок питания, на этикетке IW-ISP350J2-0, внутри плата с маркировкой IW-ISP300AX-X, ШИМ IW1688. Не заводится, при подаче питания по запаху начинает что-то греться, что пока не выявил. Наблюдается легкое потемнение текстолита в районе оптрона EL817, параллельно стоящих диодов Д19 и Д20(SB140)и кондера С17(1000х6.3), стоящих в цепи дежурки. Кондер был вздут, заменил на номинал, диоды живы, оптрон тоже подает признаки жизни, куда копать, что смотреть?
PS Сопротивление цепи дежурки всего 3.4 Ом, напряжение при включении 2.4в и плавно падает до полутора. При выключении издает свист.
Аватар пользователя UAM
Там еще стекляшка должна быть - стабилитрон на 6.2v. Пробитый заменить бы. И мелкий конденсатор в первичке. Не вздутый. Тоже заменить бы.
Я бы порекомендовал выпаять из платы IW1688 и заменить его на TL431 comment/209981 и comment/210195. И уже затем отлаживать дежурку. Греется скорее всего диод выпрямителя +5Vsb.
Очень большая вероятность, что ШИМ под замену.
Для начала поменял четыре кондера, два в первичке и два во вторичке, плюс стабилитрон. Все заработало, напруги в норме, но есть одно но. В режиме дежурки довольно сильно греется транзистор раскачки, минут через 15 радиатор нагревается градусов до 60. Что-то не верю, что ему так и положено. Для нагрузки использовал автомобильную лампу на 3 ватта.
Аватар пользователя Bishop
А проверяли цепь коррекции у него?
...ложки нет
Еще нет, на что обратить внимание в первую очередб?
Вроде все проверил, диоды живы, мелкий транзюк KSP2222 жив, куда копать еще?
Имеете в виду ключ дежурки ? Или дежурка в это время :
Тогда все в "порядке".
Да, именно ключ дежурки, O2N60P который. Я уже все перекопал, не понимаю что там не так... И при этом все прекрасно работает, мощность держит, все напруги в норме...
Если он греется без нагрузки, большая вероятность что один из диодов (D19,D20 ?) поплыл.
Поплыл это как? Сейчас проверил оба, они там по схеме Д21 и Д22, оба живы...
