Вчера принесли материнку. Крышка сокета у неё отломана (треснута на 2 части) и пара ног была замята... Ножки выпрямил. Запускаю. На пост карте светятся все напуги и RESET включён!!!!, но коды проходят всё отлично. Несмотря на это мамка запускается но при входе в BIOS в мониторинге нет ни напруг ( Fail) ни показаний оборотов вентияторов (0) ни температуры процессора (точнее -(минус) 39-(мину77))
Где копать?
Заранее спасибо.
MIO...+ смотреть остальное с пристрастием...
проверить, при этом, управление частотой шины из БИОС, и если не управляет и /или виснет от такого
то проверять до кучи I2C шину
