очень хочется поднять два фуджа, которым кто то умный угрохал прошивки (в этом мне честно признались). Итак, прошу покопаться в своих архивах на предмет прошивки для Fujitsu Limited MPG3307AT (200-02B9) и Fujitsu Limited MPG3204AT (482-80C2). Если у кого найдется плиз мне на почту Заранее благодарен..
DM_G Если мне не изменяет мой склероз, то дискам серии MPG прошивки грохали не от хорошей жизни, а по причине того, что их лучше менять по горантии ДО того, как они начнут помирать по причине проблем с компаундом. Если Вы хотите восстановить данные с этих дисков то это один разговор, если же речь о восстановлении их работоспособности, то "безумству храбрых поем мы песню, кладем в больницу и долго лечим" (с) не мой...
Комплекты (модули, прошивки, служебки).
hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
Абсолютно согласен.. Однако о данном действии попросил клиент.. Не смотря на то что я ему рассказал примерно то же самое.. Может там действительно чет важное..
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
(R)SOFT спасибо.. Это я уже когда то видел.. Чет у меня винт не пошел после залитой оттуда прошивки.. А когда взял с аналогичного все пошло без проблем.. Попробую конечно.. Однако прошивки 482-80С2 там нет, так что вопрос остается в силе..
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 13 секунд:
прошил 3307АТ... Стучит башкой.. Подскажите чем лучше перешивать модули?
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
я когда то на WD caviar АС22500-32LA
менял прошивки / отключение поверхностей и тд
в этом мне помог комплекс рс3000
acelab.ru/products/pc/pc3000.html
( а именно утилита под эту модель серию винтов)
может быть с фуджами - такой тоже будет идеальный/рабочий вариант
p.s. комлект стоит хорошие деньги - но может будет будет вариант у кого то его "одолжить".
Фуджики могут быть адаптивными или безадаптивными независимо от модели (в смысле - любая модель может быть и адаптивной и безадаптивной). Адаптивы, если есть, сидят в прошивке флешки (и в служебке, конечно, но до нее надо еще добраться) и для адаптивных винтов прошивка обычно от других не подходит. Для безадаптивных - вполне можно пользовать прошивку от другого безадаптивного или hex редактором вычистить адаптивы от адаптивного.
Определить адаптивный или нет можно по наклейке на винте (обычно под платой длинная наклейка для лазерной считки). Если есть - адаптивный, нет - без.
И еще одно замечание.
Прошивки 80C2 бывают двух видов - чистая 80C2 и апгрейтенная из 80B5
и они совершенно не совместимы.
На том сайте полно для 80c2, но похоже, они - после апгрейта из 80b5. И, соответвенно, если на винте - 80C2, то надо чистую.
И еще. Попробую у себя поискать чего нибудь в загашнике. М. б. чего и найду.
Программная часть у меня есть, аппаратной нет и одолжить не у кого.. С программной же не до конца разобрался, а навредить не хочется.. Мне понравилась Victoria фуджитсу, но в моей версии заблокирована прошивка модулей.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Перебрал у себя штук 9 фуджей, но наклейки под платой не нашел ни у одного...
хотел бы узнать подробнее.. Может ссылку если где то расписано..
за это спасибо, только как их различить?
Насколько помню, эта виктория - свободная и в ней не только прошивка модулей заблокирована, но и флешки. Так что надо другое. Идеальный вариант - pc3k, но есть и халявные (team-madalf.com/index.php?showtopic=9782).
Оказалось не на винте, а на плате снизу. Только сейчас держал в руке адаптивный фудж с такой наклейкой...
А google на что? Набираешь адаптивы и в первой же ссылке - и адреса и признак и что делать. И вообще много всего.
А фиг знает как. Я пользуюсь таким способом:
Есть два файла прошивки - один от нормального, другой от апгрейтенного. И сравниваю побайтно с ними обоими. С каким сравнится, то и есть.
Alexander_G, адаптивными были только MPG3102AT и MPG3204AT, и то не все;) . 30-ки и 40-ки были БЕЗ адаптивов.
Про наклейки лично я слышу в первый раз, думаю это не факт.
DM_G, адаптивы - это последние 512 байт прошивки, если там пусто - винт без адаптивов. А фирмфарь для прошивки берите любую
х82-80C2, первая цифра не имеет значения, пробуйте все подряд.
Сообщение для Владимира выславшего мне прошивки.. По совершенно глупой случайности Ваше письмо было удалено.. Очень прошу повторить.. И приношу свои извинения..
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Свободная, но флешка в ней шьется.. Весьма удобный интерфейс..
винтов с наклейками на платах тоже не видел, но спасибо за информацию..
Советую глянуть project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu2.htm - довольно неплохое описалово. если нужно - могу скинуть бэкап со своего фуджа с 80С2 прошивкой (заводской). Кстати, до сих пор трудится как 2й - на нем своп + хлам... мне его подогнали в январе со сбитой служебкой. и честно признались, что уже вскрывали банку
на днях слетела опять служебка (вылечил), и в начале проявилось пару бэдок (софтовые, ирэйз вылечил). ну и для профилактики прогрел плату (до того - только в спирте промывал).
