InWin IW-P300A2-0, дежурка есть, старта нет
Здравствуйте!
Плата IW-P300AX 1.2.
Входные электролиты: 200В 680мкФ
2SC2625(2шт), 02N60B
Дежурка собрана на 02N60B
Без видимых повреждений. Клей между некоторыми элементами только поменял цвет, но читал что это не имеет значения. Из того что мной было сделано:
Поменял С34 (22мкФ 63В), D14, С36, С37, D26, C38
Поменял оптрон U4
Поменял все большие электролиты на выходе.
Поменял микросхему ШИМ SG6105D.
При включении шнура в сеть: на ноге 20 - 4,97 В. На ноге 13 - 2,43 В. Самое необычное, что на канале 12В - 1,37В и на канале -12В соответственно -1,37В.
Я только начинаю учиться ремонтировать, это мой первый БП, строго не ругайте:) В арсенале базовые знания и огромное желание научиться.
ЗЫ Тему Азбука молодого ремонтника перечитал уже несколько раз.
Потому, что измеряете не правильно, измеряйте на каждом конденсаторе отдельно обеими щупами (т.е чёрный щуп на минус, а красный на плюс того конденсатора на котором измеряете), а не как вы - чёрный на общий минус выпрямительного диода, а красный на + каждого из конденсаторов.
Ясненько, я просто мерил как сказано в азбуке... Вот новые данные: 163 В и 161 В
Включился! Заработал! Померил напруги : +12 - 11,97В, +5 - 5,10В, +3,3 - 3,24В. Это нормально?
Спасибо огромное всем за советы и ответы друзья:)
Да, напряжения в норме.
блок после выгорания дежурки, заменены все электролиты дежурки, выгоревший полевик 2n60. оптрон, транзистор 2n2222 , диоды во вторичке , стабилитрон на 18 и на 6.3. все выгоревшие сопротивления, заменен транс дежурки (примерно подходящий) родной пока не перемотал, прогоревший текстолит удален дежурка собрана на отдельной плате, включена лампа в место предохранителя, при включении в сеть лампочка загорается потом гаснет дежурка есть 5.004 в при попытке включить блок с нагрузкой из мощных резисторов, выходные напряжения появляются на секунду - две и гаснут загорается лампа - гаснет, блок пытается включиться но не включается. шим еще не проверял нет осцилографа.
Аватар пользователя александр губа
Бр-р-р. Измерьте пока сопротивления выходов!
Так и уздечку можно сорвать!
Саша
