Всем привет!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3
Был в кз полевик q549, поменял MDD1502 на 0304858NG, заодно заменил кондеры рядом с ним. Системник с картой начал стартовать, но есть проблема - в 3D приложениях появляется мелкая рябь на изображении и со стороны видеокарты раздается звук, похожий на то, что издает пробитый кондер.. Кондеры выпаивал, проверял ESR-метром, на всех потеря четверти емкости. Два вопроса есть:
1) Куда копнуть далее? Кондеров и мосфетов более подходящих по номиналу пока нет.
2) На прикрепленном фото крестом помечен кондер, которого нет на этой плате, следов пайки тоже не заметно.. Я так понимаю, его наличие не обязательно?
Спасибо.
Вложение | Размер |
16102013749.jpg | 196.97 КБ |
По поводу помеченного конденсатора, его присутствие не обязательно, у самого были карты и с ним и без него.
спасибо. осталось по первому вопросу что-нибудь найти =)
в общем, были заменены кондеры на номинал большей емкости, и повторно заменены мосфеты. рябь пропала, но видеокарта теперь под нагрузкой виснет. Кто-нибудь может подсказать, что это может быть? Что еще поменять?
Питатель памяти надо смотреть. Может в обвязке шима чего-то не хватает? Осмотрите внимательно под лупой обвязку шима.
ок, спасибо, поищем!
вот так и бывает. нашел косяк в обвязке шима - черный (резистор?) был впаян боком, и коротил не то, что нужно. хорошо, что на никсе есть хорошего разрешения фото. Производительность выросла в разы, на счет стабильности - время покажет.
2 года полет нормальный
