Без проблем работала 8 месяцев. Температура под нагрузкой максимум 50гр. Появились артефакты по виду похоже на память. Памяти 4 штуки SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 одна греется. Если снять видяшка будет работать и какой есть аналог памяти?
sharepix.ru/500226e706/
А симптомы какие? Почему уверены, что дело в памяти? Если артефакты, то фото сделайте. У автора проблемный чип сильно нагревался. Ощупайте чипы пальцем. Должным быть еле теплые. Если будут горячие, то вот и притенденты на замену. Больше способов в открытом доступе нет, кроме как заменой чипа на исправный.
Биос и загрузка проходит нормально, затем попадаю на рабочий стол и через некоторое время(может быть 30 сек или 3-4 мин) появляются артефакты на весь экран. Это все происходит без нагрузки на карту! По поводу памяти на 100% не уверен, поэтому спрашиваю. Фото прилагаю.
Заранее благодарю!
После чего такая беда началась?
Память пощупали, пухлых конденсаторов нет? БП нормальный?
Карту привезли из-за границы, там меняли чип биоса на прошитый для мака. Поэтому есть подозрения на перегрев чипов памяти, находящихся рядом.
Карту проверял на разных компьютерах, кондесаторы в порядке, а вот память не щупал(буду сегодня).
В момент появления артов, питание памяти не пропадает/проседает? Подобные артефакты встречал на картах с зашитым левым биосом и при замене чипов памяти на казалось бы аналогичные, но другого производителя и с большим объёмом (например: при замене памяти K4J52324QE-BJ1A на HYB18H1G321AF–10 на карте 8600GTS референс с целью увеличения объёма, хотя референсов с 512Мб не встречал и делал чисто в качестве эксперемента), но там арты появлялись сразу при загрузки биоса, ну и при проблемах с ГП (контроллером памяти ИМХО)
Плата та же. При включении иногда пропадает изо но система загружается (по звуку слышно). Иногда драйвер сбрасывается и пишет что восстановлен. Артефактов нет. Хочу через рива тюнер понизить частоту проца или памяти. Может какие-то параметры еще можно отключить? В безопасном режиме и в с низкой графикой грузится без проблем. Драйвера ставил разные.
Попробуйте напряжение на ГП поднять, на днях делал 670 с такими же симптомами, чип памяти нормально сел?
Память вроде нормально работает не калится. Работает уже 8 месяцев. Напряжение через риватюнер поднимать и на сколько поднять?
Как легче так и поднимайте, я в биосе менял, при помощи KeplerBiosTweaker, хотя вроде как там задаётся максимальнодопустимое значение, но карта заработала без глюков.
![](http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/674621.jpg)
