Есть AGP Matrox G400 SH 16Mb, который работал с ASUS CuBX. К сожалению Матроксы этой серии страдали порчей содержимого флешки с БИОСом. Процедура восстановления БИОСа для них давно обкатана и успешно применяется. БИОСы для всех плат сохранены, так что восстановление проблем не составляло. Но на пациенте от перешивок (их и было то меньше десятка) сдохла флешка. Найти аналогичную я не смог, а совместимую не знает Матроксовский флешер. Хотел обойтись минимальными усилиями, по этому просто интегрировал сохраненный БИОС Матрокса в БИОС CuBX
Использовал CBROM182.
Командная строка была :
CBROM182.exe 1008CUmg.bin /vga mgag400s.bin
В БИОСе появился дополнительный модуль, что показывает тот же CBROM:
CBROM182.exe 1008CUmg.bin /D
******** 1008cumg.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 120E0h(72.22K) stn.bin
1. Other(6000:0000) 06DA8h(27.41K) 03B60h(14.84K) AWARDEXT.ROM
2. EPA LOGO 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa
3. ACPI table 027D2h(9.96K) 00EE6h(3.72K) ACPITBL.BIN
4. VRS ROM 01F65h(7.85K) 012BBh(4.68K) cav_shdw.bin
5. HPC ROM 08000h(32.00K) 04FCAh(19.95K) pci32.rom
6. FNT0 ROM 04000h(16.00K) 01E41h(7.56K) 648_1914.bin
7. CPU micro code 0C062h(48.10K) 064E9h(25.23K) CPUCODE.EXE
8. VGA ROM[1] 08000h(32.00K) 04CDFh(19.22K) mgag400s.bin
Total compress code space = 320E0h(200.22K)
Total compressed code size = 2A055h(168.08K)
Remain compress code space = 0808Bh(32.14K)
Но эффекта это не дало. На монитор ничего не выводится, хотя посткодер проходит по всем кодам до FF, как и при загрузке с рабочей видюшкой..
Что я сделал не так?
вероятно в ПЗУшке матрокса хранится некая информация для самого видеочипа. Например, код модели видеокарточки, т.к. на базе одного чипа обычно могут делать различные варианты видеокарт. Для начала следует сравнить VenID и DevID, отдаваемые видеокарточкой без ПЗУшки, и коды, прописанные в видеоБИОСе
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте поменять порядок следования VGArom c помощью BIOStrip, авось поможет........
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Root VenID и DevID совпадают. А мне, похоже, пора записываться в старожилы, которые, как извесно, ничего не припомнят...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так как написано..в бут-блок заинтегрировать получилось?
Baza Как и в прошлый раз, получилось, но не помогло...
Мой совет наверняка бесполезен - но дохлая флэшка снята с карточки? Или возможно матрокс хочет какой-нибудь сигнал о том что на плате нет флэша.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Снята дохлая, запаяна более другая, но ее не знает прошивальщик от Matrox, ее тоже снял, результаты меня не удовлетворили как с ней так и без нее...
