Имеем:
M/b Intel D865GVHZ, пробита обвязка набортного видео, но север цел. Заводится, но на внешнюю PCI-видео сигнал не подает (пробовал S3 и Matrox Millenium)
Идея: Прошить биос с удаленным модулем, отвечающим за инициализацию набортного видео (предполагаю, что он таки отдельный)
Вопрос:
1. какой из вариантов биоса крошить (Recovery BIOS, Express BIOS Update, Iflash BIOS Update)?
2. чем?!
1. IMHO любой можно пробовать
2. Если есть файлы .itk, то можно воспользоваться соответствующей версией Intel Integrator Toolkit, если я не ошибаюсь. Если таковых файлов нет, то склеиваете образ (1 и 2) и с помощью amibcp76 работаете.
Я бы посоветовал не мудрить с модулями, а прошить BIOS от полноценного 865 без ВИДЕО от рождения. Есть шанс что заработает.
Насчёт чем - уже хуже - родная прошивалка моей бывшей D865PERL могла ввести в ступор кого угодно. Там прошивка происходила после перезапуска матплаты в темноте - в смысле с выключенным виедоадаптером и с писком. Кстати от неё можете и прошивку попробовать взять. Но у интел на матплатах флэшки припаяны и обычно они Intel, а это даже в инструкции Романа ака apple_rom отдельная тема
Дрессируем коров
И большой.
Так задумано. И не только на этой.
Предложу попробовать ещё чего-нибудь альтернативного, желательно ATI сотоварищи - шансы точно есть.
п.с. а может, всё же, проблема НЕ ТОЛЬКО в видео?
Изверги. Вообще - надо потрошить их autoexec.bat и убирать там ключик типа "silent mode". Я так запорол как-то BIOS, надо было курить идти, а я сел наблюдать... Надоело типа, спешил куда-то, даванул резет. С бут-блоком до кучи. А потом было много геморроя с прошивкой SPI-флешки, хорошо еще - у меня bin-ка была настоящая.
А кому счас легко...
2apple_rom
Изначально проблема была только в видео...
После подключения монитора на горячую мать продолжала исправно запускаться в первичной системе, грузилась ось, но сигнал на монитор не шел. После разборки компа мать пролежала года три на полке, периодически доставалась и сдувалась пыль... и все..
ATI на PCI, к сожалению, нет
2all
А если снять джампер Recovery mode, и подсунуть на дискете образ Recovery bios от D865PERL? Есть шансы?
Наука несет в социум хаос познания...
IMHO проще сдуть флешку, вычитать на программаторе/hotswap'ом, залить аналогичным образом нужную прошивку, поставить панельку и экспериментировать.
А может проще?
Если возможно выключить аппаратно GPU в севере (напр., отрубить ему питание или еще что-нибудь)?
Имеет смысл чтить даташиты?
Аппаратно выключить GPU вы не сможете.
Я уже описал простой путь (простой на мой взгляд).
ясно. всем спасибо, тему, думаю, можно закрывать.
