Intel D201GLY2A не запускается после перепрошивки BIOS
Вообщем не запускается Intel D201GLY2A после перепрошивки BIOS из под Windows прошивальщиком с сайта Intel.
До этого машина работала идеально.
Комп завис на завершении работы Windows и замигал индикатор питания....
После ресета - чёрный экран.
Вентиляторы стартуют, клавиатура моргнет, индикатор питания горит постоянно.
Как будто зависает на POST.
Радиаторы греются как обычно до этого.
Сигналов нет, т.к. на плате не запаян динамик - только контакты и (пробовал зацепить внешний - тишина).
Батарейку вынимал на ночь.
Пробовал восстановить по технологии Bios recovery с сайта Intel (запись образа BIOS на носитель) - снимал перемычку Bios recovery и включал машину по очереди с флэшками, DVD-RW sata, CD-ROM IDE. К этим устройствам нет обращения.
Тип флэш - SPI
SST25VF040B-80-4C-S2AF
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/392059/SST/SST25VF040B-80-4C-S2AF.html
Возле южника есть еще CSI93C46VI 1Кб Serial EEPROM - и кнопка не расспаянная - One button recovery
Замыкал ее тоже - ничего
По этой методике rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_sedmaja тоже пробовал - замыкал SI на GND - тоже ничего.
Я так понял только выпаять и прошить заново на программаторе?
Только один вопрос - микросхема флэш на 4Mbit - 512Kb , а образ BIOS с сайта занимает 692Kb?
Или нужен дамп?
Подскажите, куда копать?
Спасибо
Буду пробовать.
Программатор спаял, прочитал дамп того что было в моём BIOS, записал BIOS по ссылке выше, сравнил что записалось
Запаял на материнку обратно......
В аттаче дамп моего биоса - то что в нем было после выпаивания
Результат такой же что и в первом посте - ничего не изменилось.....
BIOS recovery не проходит.
Пробовал запаять динамик - тишина - никаких звуков.
Проверил все кондеры и полевики.
Какие еще будут идеи?
my_D201GLY2A.bin_.zip 418.5 КБ
Возле южника имеется микруха
CSI93C46VI 8 ног
Похожа на 1 Кб EEProm
Рядом на распаяна кнопка "One Button Recovery"
bigbosss писал(-а):
Оно и есть - 1 kbit. Для нужд LAN.
По дампу - при стертом bootblock'е сложно стартовать:).
Так я уже залил вот этот дамп rom.by/files/CPU-D201GLY_B.rar
А по какому адресу располагается бутблок в моём биосе?
Это понятно:).
bigbosss писал(-а):
По старшим адресам:).
Еще раз выпаял, залил.....
вот скрин...
spi_flash.JPG 166.6 КБ
bigbosss писал(-а):
вот скрин
Зачем?
В надпись "Device verified OK" я и так поверю:).
Может у кого есть более ранний дамп, который у меня был залит
LY66210M.86A.0134.2007.1106.1743 ????
BIOS Patcher 7.0a вылетает при открытии BIO файла LY0129P.BIO и LY0147P.BIO
