Пришла мать Intel D945GTP, видно что паяли по питанию проца (кандеры, мосфеты, индуктивность). Но при анализе выяснилось что у платы КЗ между +5V и +12V, хотя на массу эти контакты звонится нормально (т.е. короткого нет и сопротивление постепенно растет). Не могу понять где может быть КЗ, как его найти и устранить?
Сопротивление абсолютный ноль (т.е погрешностью в: 0.01 Ом, показания тестера "0,01" Ом). Гепотетически как может быть КЗ между +5V и +12V ?
Преобразователь уровней RS-232, например. Поскольку матплату ремонтировали до вас, то могли какую-нибудь перемычку поставить в неправильное положение (если схема допускает разные вариации компонентов) и т.д.
