Intel DP965LT Восстановить биос
Прошу помощи восстановить биос на мат. плате Intel DP965LT
Дурная голова рукам покоя не дает!!!
История такая, решил обновить биос, скачал с сайта Intel EXE-файл для обновления биоса из под винды.
В итоге черный экран и ничего. Комп включается, кулера крутятся.
Вытаскивал батарейку на несколько часов. Пробовал восстановить биос согласно инструкции с сайта Intel, и с флешки, и с дискетки, и с CD-диска.
Т.е. скачать файл формата "MQ1761P.BIO" закинуть его на флешку, диск или дискетку; вставить соответственно флешку, диск или дискетку в комп. Вырубить питание, снять перемычку и включить комп. В итоге ничего, только черный экран.
Снимал с материнки все: видео карту, оперативку, отключал диски - материнка молчит, ни одного писка, только кулера крутятся.
Может кто подскажет еще варианты, может файл формата "MQ1761P.BIO" нужно переименовать или перемычку поставить в позицию 2-3 ?
Аватар пользователя Bishop
бинарник тут где-то брал...
Вот из моего архива. Ну... в смысле для программатора...
DG965RY_DQ963FX_DP965LT.rar 649.79 КБ
...ложки нет
Извините за лузерство, что с ним делать, можно ссылку на инструкцию?
или этот файл просто кинуть на дискетку и в комп ?
ненене))... Снимаете флешку и в программаторе заливаете - бинарник для этого.
...ложки нет
Совсем ничего не понял. Можно подробнее порядок действий. Что за программатор ?
Это программа-прошевальщик ? Какая нужна ? где взять ее ?
Флешка ? обычная USB-флешка имеется ввиду ?
Программатор, в лучшем случае найдётся у хорошего знакомого + литруха сока )) Ну... или у не очень пока знакомого ))
Программатор = такая железяка, подключенная к компу, в которую вставляется флешка, снятая с материнки, там она прошивается приложенным бинарником и суётся обратно в материнку для обретения состояния гармонии и умиротворения )) Всё действо сопровождается распитием принесённого сока ))
Как вариант - хотсвап, который описан тут, но в этом я не подсказчик... Для Вас это наверное будет сложнее, чем обрести знакомого с программатором ))
Кстати, нет желания попробовать себя в изготовлении собственного программатора?
...ложки нет
Где искать флешку на материнке DP965LT ?
Есть такая Winbond 8374LF2-C L1 A4, это она ? Как определить впаяна она или съемная ?
У кого есть программатор, кто может помочь за вознаграждение решить проблему с восстановлением биоса ? регион Москва и область (Пушкино)
Как вариант либо всю мать могу приволочь или если флешка съемная то ее саму, если от ищу ее на плате )))
Андрей 78 писал(-а):
Между ЮМ и джампером BIOS CONFIG (впаяна).
На фото обведено под номером 1, это и есть флешка ? маленькая такая
И интересует что это под номером 2 на фото ? Внутрии нее металлический стержень или кнопка не понятно
MAINBOARDINTELDP965LT.png 824.81 КБ
Андрей 78, 1-она и есть. 2-часовой кварц.
Ну как там, про предложение самостоятельно смастерить программаторчик себе? ))
...ложки нет
Если бы была четкая инструкция, желательно в картинках, то можно было бы. А так буду искать человека с программатором.
Здесь нет умельцев за вознаграждение помочь ?
Мне проще пинспоттер разобрать и собрать, там детальки по больше будут ))))
