Intel DQ35MPE не включается
Частично подобная тема описана здесь: rom.by/forum/Intel_DQ35MPE_ne_startuet_podozrevayu_KZ
Проблема схожая, но немного отличается в деталях.
Материнская плата Intel DQ35MPE. Вначале не включалась вообще. После манипуляций с джампером BIOS стал включаться и сразу же выключается вентилятор cpu. Но только при выключенном доп.питании 12в.
В момент выключения на зеленом проводе разъема ATX - 0.
Сопротивление между желтым и черным на доп.питании - 1,5 Ома.
Сопротивление на транзисторах Q42 и Q46 с маркировкой AH33AB FDD8780, ближних к выходам материнки, - по 10 кОм.
На таком же Q37 с такой же маркировкой, стоящем отдельно, - 2 Ома.
Вопрос первый - это он "умер"?
И еще в процессе экспериментов сгорела U29 с маркировкой 531B (перегрев и дым).
Вопрос второй - что это? Никаких намеков в гугле, ни даташитов не нашел.
ЗЫ: познания у меня минимальные, почти 15 лет уже компами не занимался.
И на фото все подробности.
user9040_2pc.jpg200.05 КБ
user9042_2pc.jpg190.9 КБ
user9035_2pc.jpg193.05 КБ
user9030.jpg204.77 КБ
1. SL7J5
2. VID7-VID0 - 01111111, VIDSEL - High
Если не ошибаюсь, EN, PWRGD и VCC были в норме. Замерял утром, если бы были отклонения, запомнил бы.
Читать-то я читаю, но думать в этом направлении тяжеловато, т.к. образования в этой области почти никакого. Питание ШИМа, насколько, я понял есть. А вот с разрешением для работы у меня уже трудности.
Смущает также нагрев всех 3 ADP3120A, хотя численно его не измерял, может так и надо.
И еще по схеме в даташите стоят 2 конденсатора по 2700 (питание ADP3120A), а на плате почему-то 1500, хотя они не паяные, изначально на плате.
Вы уверены, что этот процессор поддерживается?
TreasureHunter писал(-а):
Понятие "норма" весьма растяжимо. Для EN "нормой" является и лог.0, и лог.1, например:). Хотя в случае отсутствия поддержки процессора это пока не интересно.
Извиняюсь, сильно отстал от жизни. Думал, хватит совпадения частот шины. :)
Действительно, Q35 не поддерживает данные процессоры. Пошел искать. Спасибо за подсказку.
Поставил SL9SA. Материнка стартовала. В процессе родили 2 конденсатора, придется менять.
Остались 2 проблемы:
1) сама стартует, т.е. без нажатия pw-on
2) не входит в биос, но тут может проблема в клавиатуре (поддержка только USB, ps\2 здесь нет).
После замены конденсаторов буду мучить дальше.
Мануал на плату почитайте, там Ваши якобы проблемы расписаны. И первая, и вторая.
Да, конечно. После конденсаторов буду работать над этим.
