Можно ли сабж научить видеть вольшие харды?
последняя версия биоса что я нашол (cb85010A.86a.0078.P17) не помогла ... Патчеру как я понял она не по зубам да?
Благодарю за внимание!
пока что не увидел поддержки больших винчей в БИОСах к маме, хотя по идее она [поддержка] там должна быть: продукт весьма свежий.
Из альтернатив вижу следующее:
- установка правильного ИДЕ-контроллера (с LBA48), на него винчей и загрузка с них.
- установка винды или другой оси в первые 128Гб, чтобы она могла загрузиться. Затем "правильная" ОСь (WinNT4/2k/XP/2k3 & Unix) сама разберется что к чему.
А так давайте рассказывайте какой винч ставите и какие сипмтомы...
Аццкий ромбовод {:€
8 Сен 2005 - 10:43 Unknown BIOS
да, пардон, про винт не написал конечно
160Gb ставлю, пытался побороть ограничением до 32 Gb? не помогло...
40Gb -е детектюцца
MaRGo
Ну дык это ж Интель - хорошо что без удостоверения личности в БИОС пускает...
PCI ATA контроллер поставьте - и стоят немного, и головная боль пройдет...
MaRGo описывам подробне...
1) Карточка инициализируется, детектит винт и пишет об этом?
1.1) Если нет - провряем карточку с винтом на другой машине, и скорее всего несем менять карточку.
Аццкий ромбовод {:€
40Gb -е детектюцца
т.е. БИОС виснет? Автодетекта нет? А если ручками параметры задать?
Если не грузится, то действительно проблема
Аццкий ромбовод {:€
Да БИОС виснет, не хочет определять, а ручками нада 32Гб выставить?
БЛИН!!! он не дает вручную ничо ставить!!!
MaRGo
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну чтож, ivp & Root, спасибо вам за консультацию. будем брать контроллер PCI ATA
ТэээКС, КАМРАДЫ!!!
Не вышло у меня... как заставить карточку теперь увидеть винт? карточка PCI ATA 133 IDE STLab Sil 0680 ATA/133 raid card
ex-K9
MaRGo
В бутовых девайсах (в сетапе) не забудьте загрузку со SCSI включить...
спасибо еще раз, хард дохлый посунули, пойду менять
