Доброго времени суток!
Вопрос чисто из интереса. Попал в ремонт комп, с диагнозом включается на долю секунды и сразу выключается. Первым делом подумалось что БП уходит в защиту, отключил от материнской платы 12 и 24pin коннекторы, замкнул зеленый-черный и.... вместе с запуском БП на матери закрутились кулеры. После полуминутного ступора стал выяснять "а как это так", выяснил что при отключении шлейфа dvd-rom (sata) кулеры вращаться перестают. Собственно вопрос, как такое может быть? Ведь интерфейс sata не имеет в себе питающих линий. Кстати комп ожил после clr_сmos, dvd-rom вполне работоспособен...
Хорошая сказка, вот только совсем уж неправдоподобная
Разъем SATA интерфейса обеспечивает 3 контакта, связанных с GND. Сигнальные линии (еще 4 контакта) с остальной схемой соединены через конденсаторы порядка 10 нФ.
да вот сам в ступоре... может приснилось?
но помнится как вчера: вынимаю из dvd шлейф, кулеры перестают крутиться, вставляю - начинают. Чертовщина какая-то
думается еще несколько таких издевательств, и клирцмос уже не поможет
так БП-то от матери отключен был
Не, я конечно понимал что "неспортивно" это даже в таком случае, но любопытство взяло верх
P.S, был трезв, наркотики не употребляю
Если бы автор еще догадался употребить мультиметр (внутривенно, конечно же), то было бы веселее
Ну если кулеры на матери запитаны через молекс блока питания то не удивительно что заработали, но на современных матерях такое делать, просто извращения.
Если блок полностью вынут из корпуса и отсоединен полностью, то это уже патент, хотя по моему патент на дистанционную передачу энергии уже занят.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
