Хай All, великий и ужасный!
Сталкивался ли кто-либо с ремонтом инвертора ИЦ-1500 Юрьев-Польского завода?
Опорные напряжения присутствуют и в норме. Повышающий преобразователь работает. Но при подключении мостового преобразователя 350->220 (был сгоревшим - поменян) процессор думает что выходное напряжение понижено и выключает преобразование не подключая нагрузки. Голова рабочая - проверено. Всё что можно - тоже проверено и прозвонено.
Есть схема. Прошу совета.
давай схему
подумкаю
Плата силовая - схема на последнем листе.
f-bit.ru/147490
Плата контроллера
f-bit.ru/147496 f-bit.ru/147646 - перезалил
Плата драйвера
f-bit.ru/147498
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Пл_контроллера.rar видимо с ошибкой залился, архив битый
...ложки нет
Перезалил.
а какие деталюхи поменяли? (позиции)
...ложки нет
VT17-18-20-21
D14-17-13
D16
стабилитроны у драйверов, кое какая обвязка у них же..
R137-138-128
Завтра обещали принести исправный блок - будем сравнивать.
D18 не в обрыве?
...ложки нет
нет не в обрыве
Т6... и на выходе ДН2 тож сигнал есть?
...ложки нет
Т6 поменял от греха - не помогло.
ДН1-ДН2 - выход есть, но так как всё это в сборе подключается на 1 секунду, то трудно судить о правильности и достоверности измерений напряжений и осциллограмм. Завтрева принесут исправный аппарат - сравню.
