Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Достался сей БП со словами-занижено напряжение.
Визуальный осмотр - все ок. При включении - дежурка около 5.5.
Заменил оптопару, выяснилось, что полусдох диод SB560 (звонился на 27), на всякий случай поменял мелкие конденсаторы в горячей части.
Итого - дежурка - нормально, блок стартовал, но напряжение огорчило - на +12 - чуть более 10 вольт, на +5 - 4.2 вольта. Но! на 3,3 вольта все в норме.
Заменил - компаратор, транзисторы 2222А, помучал подстроечник. С диодными сборками во вторичке все ок.
Результат - все осталось как было.
Из предположений - подгоревший ДГС. Рассмотреть детально уввы не смог, плотно очень обмотан проводом(
Может стоить еще что-нибудь глянуть?
А где этот диод SB560 стоял? В дежурке? Поменяй кондёр по питанию в дежурке.
А резак по питанию ШИМа не греется? Сам ШИМ?
Если у тебя SG6105 - проверь напряжения на 12 и 13 ноге. Должно быть ровно 2.5в
Если транзисторы раскачки менял на заведомо рабочие, то меняй микруху.
Твоя схема? (прикрепил)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Да, диод стоял в дежурке. Как он может повлиять на +12 и +5? Резак по питанию это?...
Схема на форуме есть
rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
У тебя на ШИМ и тп пошло переменное напряжение.
Шим мог подгореть. Если он подгорел, то он выдаёт неправильные импульсы. Остальные системы пытаются это скомпенсировать, но не могут. Тут часто встречаются темы с пониженными напряжениями. Почитай их.
У меня когда первый такой гемор появился, так я тоже мучался. Даже схему нарисовал. Всё звонилось в идеале. Только после замены транзисторов раскачки всё пришло в норму.
А подстроечник ты зря крутил, теперь и при нормальной работе БП могут быть понижены напряжения. Но если БП уже будет работать нормально, то при вращении подстроечника у тебя появятся правильные напряжения. После ремонта обязательно проверь БП под нагрузкой, чтоб удостовериться, что у тебя напруги не проседают.
А на 3.3в ты вообще не смотри - это совершенно другой БП. Он из 5ти вольт делает 3.3В.
Вот тебе осциллограммы с подгоревшими транзисторами. Как я понял, дохлым был Q4. Но для простоты заменил оба.
rom.by/files/compusa.rar
Pin8 & 11 - соответструют твоим 8 и 9.
Q3 & 4 = соответствуют на твоей схеме Q1&2
SB560 в +5SB.
Что там с резистором мажду 17 ногой ШИМ и землей? Подстроечник? Покрутить, выставить правильное напряжение и заменить на постоянный резистор.
2 UAM:
Нет, там через перемычку ведет к паре "многополосных"))) резисторов и стабилитрону. Завтра буду сравнивать номиналы со схемой. Подкинул мелкую плату с компаратором от Повермана с разбора - заводится теперь через раз))
Смущает треск трансформаторов при работе. Электролиты поменял, треск так и не пропал.
2 sash1234567: ПОдстроечник вернул на место, поставил не крученый. ШИМ и транзисторы раскачки в порядке, еще раз поменял. Не они.
Конечно верно) ШИМ менял (взял с БП с начисто выгоревшей дежуркой)... Эффект - никакой...
Уточни полярность заменённых электролитов и проверь на какое напряжение ты их воткнул. Если было 50В, то и нужно ставить минимум на 50В, а не на 16В или 25В!
"ШИМ менял (взял с БП с начисто выгоревшей дежуркой)... " - если там выгорела дежурка, то могло и ШИМу достаться. Он-то от дежурки питается!
Обрати внимание на соседнюю тему:
rom.by/comment/253084
2 sash1234567: Само собой разумеется. Не настолько я уж и начинающий, чтобы наделать таких ошибок))))
ШИМу очень редко в таких случаях достается (применительно к Поверманам). Компаратор может помереть, встречал такой случай.
о соседней ветке: Все детали мультиметром конечно можно проверить, но...это очень много времени займет.
Так-с... Теперь возвратимся к этому блоку. Начал мучать подстроечник. Выворачиваю на максимум, напряжение по +12 - 11,5, по +5 - около 4,7.
Далее оно начинает мееееедленно падать.
Завтра возьмусь за мелкие электролиты)
