Здравствуйте. Писал на форму иппона, но к сожалении ни какого толкового ответа не получил, такое ощущение форум мертв...
Привожу копию переписки, там все подробно рассказано о сути вопросов и поведении упс и что было сделано:
Wan1788:
Здравствуйте, уважаемые. Очень надеюсь на вашу помощь и консультацию. Достался мне этот упс (использовался 1.5 года и примерно 0.8 года просто лежал в теплом, сухом помещении). Решил его приспособить под аварийное питание в дом (освещение максимум, с учетом активной и реактивной мощности, 300-400 ВА и что бы дал время выключить технику, примерно ВА 600, моник стационарный комп и не большой сервер с фтп для предприятия, програмер я))) К сожалению не достался отсек от батарей, подключил 4 аккумулятора на 12в 7ач последовательно (не много побитые). Упс был почищен от пыли. Провода разводки на аккумулятора и до упс в поперечнике 6 кв мм, штепсель был куплен и распаян в точности со схемой подключения, ошибок нет. Автотест проходит на ура с ними. Собственно несколько вопросов по упс:
Заранее спасибо и надеюсь на ваш профессионализм. С уважением.
mozg1986:
Батареи ставить только новые, иначе убьешь какую-нибудь из них точно. Максимальная емкость считается просто, достаточно емкость одного блока АКБ умножить на максимальное количество блоков для этой модели бесперебойника.по поводу странного поведения батарей - пока не поставишь новые - ничего сказать про работоспособность ИБП нельзя. Максимальная мощность нагрузки на ИБП - 1300ВТ, но до такого доходить не рекомендую. По поводу быстрого разряда - у меня новый ИБП тянул комп с монитором не больше 45 минут (правда комп неслабый был на тот момент)
wan1788:
Купил новые аккумуляторы 12В 17АЧ, подключил... Установил количество доп батарей на 3, примерное соотношение между ВА параметрами штатной батареи и установленной 2.6. Вроде работает. Только странно когда покупал замерил напругу на них - 12,5 +-0,1. При запуске упса напряжение на них почти сразу стало 13.5В и заряд показан как 100%. Хм... Аккумуляторы сомневаюсь что были заряжены под завязку в магазине. После 5 часов заряда попробовал отключить сеть и посмотреть сколько протянет. Монитор (4 процента винповер показал) держал минут 10 до того как процент заряда упал до 10. Хотя напруга на аккумуляторах упала до 52 вольт. Как упс вообще заряд определяет? Далее при подключении сети сразу же показал 100 процентов заряда и на батареях 13.5В. Самотесты проходит нормально. В аккумуляторах нет ни бульков ни шипения как от перезоряда (кипения). Интересно скольж ампер выдал на них что сразу напряжение скакнуло 13.5 вольт... Притащу завтра домой нормальный мультиметр и замерю ток. Ваше мнение о работоспособности данного упс или я возможно в чем то ошибся?
Забыл добавить - в винповере если больше 93 процентов то не меняется процент заряда, хотя при разряде вроде как считает...
Есть подозрение что на плате с инвертором партачный конденсатор стоит ( который в параллель с батарей), так как при подключение довольно сильно искрит, но если через 1 ком его зарядить искры нет...
Вот и вся переписка.
Надеюсь на помощь. Всем заранее спасибо.
А как там с длинной и толщиной проводов от аккумуляторов до UPS ?
Кстати, картинка может поможет :
Длинна не более 30 см, в поперечнике 6 кв мм. График не для гелевых. После полного заряда батарей (я думаю за 18+ часов зарядились), повесил в нагрузку опять монитор и отключил сеть около 3.5 часов тянул его, но через минут 5 начал писать что батарея разряжена. Хотя на ней в этот момент было 53,6 вольт. Через 3.5 часов напряжение стало ~48 вольт, по этому признаку определил что разряжены) В общем почему то упс не правильно уровень разряда - заряда определяет...
Максимум к такому источнику можно подключать 3 кабинета батарей (7.2Ачаса)паралельно.
Источник меряет заряд батарей в режиме разряда по соотношению ток/напряжение, в режиме заряяда только по напряжению. Поставив одну четверку батарей и установив в настройках 3-ри"кабинета" ты ввел источник в заблуждение, он заряжает батареи тройным током и ожидает от них тройной емкости(для7.2Ач). Попробуй поставить в настройках 2-е доп.батареи это будет точнее соответствовать твоему случаю.
На твои 17Ач ты поставил зарядник на 21.6Ач. В идеале надо ставить паралеельно соедененные "кабинеты" по 4 последовательно соеденённые батареи 12V 7.2Ач.
