На IRU Stilo 3314L (он же Mitac 8081) есть 8 светодиодов, я так понимаю они высвечивают пост коды. Мамка нестартует, стопорится на том что 4 диода подряд горят и 4 не горят, при этом она непрерывно пищит одним протяжным писком. Как бы узнать что эти диоды высвечивают и заодно хочется узнать можно ли менять 80801DBM на 80801DB?
Предположу, что это код 0x0F или 0xF0...
А кому счас легко...
Если 0x0F, тогда читаем:
В случае если оперативная память не обнаружена, выводится код F0h, а на системный динамик выводится последовательность коротких звуковых сигналов.
Открытая книга: icbook.com.ua
сравните даташиты сами... По корпусировке чипы вообще идентичные (Package 31x31 mm 421 BGA), а вот разница явно кроется в программной модели и в распиновке.
Что же до документации на ноут (включая и схему на него), то вся инфа есть на mitac'е.
mtc.mitacservice.com/visitor/fcabdl.asp?fid=128558380
Аццкий ромбовод {:€
