Материнка стартует, но зависает на секунду на коде 98 и перезвгружается. И так по кругу.
Вытащил м/с BIOS MX25Q8005 (она в панельке), прочитал в программаторе XTWPRO, но верификация не прошла. Сохранил в файл, прочитал еще несколько раз. Все файлы между собой отличаются, начиная с адреса 0x0DC100.
BIOS скорее всего от AMI, код 98 расшифровывается как "Поиск расширений BIOS. Если обнаружена неправильная контрольная сумма, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки". Хотя звуковой сигнал не генерируется. В общем, нужен дамп.
В сети информации по этой материнке не нашел, не считая нескольких предложений продажи и картинок.
Поглядите на Wipro PR111
mr_kost писал(-а): BIOS от AMI, расшифровка от Phoenix - вместе получается забавный бред
Не спорю, возможно расшифровка для Phoenix. Завтра посмотрю (pdf на работе), вроде как для AMI. Но это детали. По теме есть что сказать? И что значит код 98 для AMI, если уж на то пошло?
Спасибо, я видел это сообщение. По этой материнке инфы немного больше, и даже BIOS вроде как есть, но все хотят денег.
Я, в принципе, и не против заплатить (клиент компенсирует), но я не уверен, что мне подойдет тот файл, который мне пришлют. Если вообще пришлют.
Нашел в сети дамп WIPRO PR111 VA02.BIN - не подошел. Зависает на 4 шаге с кодом D1, при этом гаснет индикатор CLOCK. Пичалька...
С родным BIOS тактовая не пропадает.
