Вроде нормально обрезали.
А после прошивки считывали и сравнивали с файлом? Причем сравнение желательно производить не средствами программатора (кстати, какого). Как вариант - редактор программатора неправильно обрезает файл. Можно попробовать обрезать прошивку каким-нибудь другим редактором, например, Winhex'ом.
И попутно вопрос - а ноут до указанных операций работал? И была ли сохранена старая прошивка?
1 Июн 2008 - 02:50 Botsman
После прошивки(официальной тошибовской)считал и сравнил с файлом.
Запись Ок.
Родную прошивку сохранил, но она сильно отличается от официальной.
Родная микруха похоже битая, так как при попытке залить
в неё прошиву выдаёт ошибки.
Шью AutoProg'ом.
До указанных операций ноут высвечивал надпись "Тошниба" и вис.
З.Ы. При попытке залить сохраненный бивис в другую микруху
ноут так же не вкл.
Как именно обрезали?
Всё что ниже адреса 7FFFF удалил редактаром программатора.
Правильно по идее, там в конце, кажись, процедуры для флешера...
А кому счас легко...
Запись Ок.
Шью AutoProg'ом.
ноут так же не вкл.
