Ищу прошивку биос для ноутбука Prestigio Nobile 150
Более подробная информация:
Свойства системной платы:
ID системной платы
Системная плата MTC Montara-GML
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Montara-GML i852GM(V)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 03/21/05
Дата BIOS видеоадаптера 10/06/03
DMI версия BIOS R1.03
Или вот так еще
Собственно, вся проблема в том, что я приобрел новый привод - Optiarc DVD RW AD-7593A, но в биосе его не видно и загрузить систему с него, соответственно, невозможно.
Вот что происходит
Говорят, надо обновлять биос...
Старый привод (PHILIPS CDRW/DVD SCB5265) определялся без проблем
да это обычная проблема мастер-слэйв
решается переводом привода в то же состояние что и ваш старый(в винде посмотрите)
биос бука нипричём
тем более оптиарки перепрошить-не проблема-есть софт соответствующий здесь
или по запросу на сайте производителя (optiarc)-они хорошо высылают
PS вот ваша прошивалка
ADEPT707 Спасибо за совет, вечером попробую. Насчет проблемы мастер/слейв я уже читал где-то, но там у людей то привод не работал вообще, то жесткий диск. Поэтому я подумал, что у меня другое дело. Да и "мастера" в сервисе тоже так сказали. К тому же, они пытались подключать другой какой-то НЕК да и Самсунг тоже. Результат был тот же. Была еще и другая проблема - в винде привод работал только в режиме ПИО, как ультраДМА не хотел работать. Проблема решилась обновлением драйвера контроллера IDE. Вот я и решил, что все проблемы в ноуте, а не в приводе...
На первой указанной Вами страничке я был ранее, и установил официальную прошивку 1.04. Прошивку от Liggy's ставить не рискнул. А вот на это: "Optiarc have provided a tool for changing the drive's ATA mode" внимания не обратил честно говоря
всё правильно-нераспознаваемый в биосе привод винда видит в пио
именно в нём (пио) и нужно прошивать
правда встречается ещё проблема WHITELIST
но прошивать пробовать надо всёравно
точно-и это есть в инструкции по использованию ATA change tool
Большое спасибо за советы! Все получилось!
. А то бы я мог начать танцы с бубном по перепрошивке биоса
Хорошо, что есть грамотные люди, а не только те ламеры, которые продали мне привод и наговорили гадостей про мой ноут
ADEPT707
Где взять эту инструкцию??
подключить ODD к вторичному каналу иде десктопа через переходник , перевести его в режим PIO
и применить утилиту -вот и вся инструкция
ADEPT707
У меня PHILIPS DVDRAM SDVD8821H ATA Device и точно такая же проблема.
Есть ли похожая Tools-програ для моего привода?
Braniac, а все остальные методы уже перепробованы?
прошивка- это уже последнее, если остальное не помогло...
