..отключается клавиатура при входе в биос! Грешу на кривую прошивку. Может кто подкинет ссылку??? Буду благодарен!
Плата - MSI PM8M-V, MS-7104 ver:2.A
Чипсет - P4M800-8237
ID string - 01/25/2006-P4M800-8237-6A7L6009C-00
2 IDE, 2 SATA, 3 PCI, 4 USB, флоп и AGP. Пробовал залить версии 2.0/2.1/2.2 - прошивальщик не шьёт, ссылаясь на несовпадение парт-номера.
Сделал бэкап текущего биоса и сравнил с вышеперечисленными версиями - название модулей в прошивке отличаются: у версий 2.0-2.2 модуль называется "6A7L2M4J.BIN", а у меня установлен "6A7L6M4A.BIN" и т.д.
На сайте MSI, для обновления биоса советуют установить LiveUpdate, но эт вариант мне не подходит - нет системы на винте. Я установил этот "упдатер" на другую тачку, чтоб посмотреть с какого сервака прога хочет закачать биос. Открыл файл "BIOSList.xml", но там нет моей версии "2.А", есть только 2.3/3.4/5.1
Может у кого будут свежие идеи?
Попробуйте Modbin пошаманить с текущим BIOS - там помнится параметры контроллера клавиатуры можно было менять.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или поищите по wimsbios.com/chipset/6A7L6.jsp
02/22/2006-P4M800Pro-823-6A7L6009C-00 Top Star TM-P5M8Pro
На USB и PS/2 реакция одинаковая?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
topstar1.com/products_detail_download.asp?CID=&ParentID=&sParentID=&id=97&...
там если что и раздел есть BIOS и картинка.
"Грешу на кривую прошивку"
Очень возможно - зайдя на msi.com/product/mb/PM8M-V.html#/?div=FAQ , Вы увидите , что "MSI PM8M-V, MS-7104 ver:2.A" скорее всего является PM8M-V H и "BIOS Version - 3.xx only"
P.S. download1.msi.com/files/downloads/bos_exe/7104v34.zip
Спасибо! Прошил версией 3.4 (по ссылке Orest) - без изменений, всё равно клава отключается. POST проходит нормально, заходит в биос по "DEL" и всё..., лампочка на клавиатуре гаснет. Пробовал USB и PS/2 - одинаково.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Мои идеи иссякли..
Нашёл здесь похожую проблему, но решение повисло в воздухе: rom.by/forum/MS-7104_PM8M-V_Pri_vhode_v_BIOS_otkljuchaetsja_PS_2
Ну, а у вас напряжения в нагрузке (с подключенной KB) в норме?
А если просто запустить - клавиатура работает? Если она не работает только в BIOS Setup - это ещё не смертельно. Попробуйте в DOS DMICfg. Оно тоже какие-то параметры клавиатуры меняет.
Да, клавиатура не работает только в "BIOS Setup". DMICFG ни чего (толком) не меняет.
Напряжения - в норме (3,3v). Если вытащить/засунуть клаву, то лампочка моргнёт и выключается.
