лучше с хорошей мастерской договорись о нормальной цене))мастера со своим оборудованием не легко найти....а самому покупать все оборудование накладно...2000 работа плюс детали предложи и проблем не знай)
интересная тема...
я сам работаю с двумя сервисами, с одного приходят только средние и тяжёлые (чаще тяжёлые), со второго - всякие бывают. Так вот, по своему опыту скажу - мне так работать не нравится. Если уж несут - пусть несут все подряд, а не только те, в которых покопались, и не смогли сделать. Потом намного сложнее работать. Денег конечно никто не добавит, пусть хоть мегасложный ремонт выйдет - просто откажутся от ремонта и всё. Т.е. если даже найдёте человека, кто согласится чинить ноуты исключительно сложные и после того, как уже кто-то покопался - будет либо дорого, либо недолго (надоест ему такое положение)
примерно для меня разброс такой:
легкий ремонт:
- любой блочный (т.е. замена целиком каких-то частей - начиная с клавы, сидирома, и заканчивая матрицами и вентиляторами)
- прошивка биоса (в т.ч. с применением программатора и отпайкой мс)
- замена разъёма питания, или других (usb, например)
- ремонт/замена корпусных деталей
- восстановление шнура БП
- и т.п.
средний:
- ремонт входных цепей питания после плохого БП, грозы и т.п. (входные - это всё до чарджера и он сам с обвязкой)
- ремонт преобразователей питания на плате - замена ШИМок, транзисторов, и мелочевки.
- замена EC
- диагностика и замена небольших мс (звук, сеть, и т.п.)
- ремонт БП (если нет на замену, или только плохие китайские в продаже)
тяжёлый:
- все залитики
- все ударники (всё больше склоняюсь их совсем не брать)
- сложные случаи диагностики (всё индивидуально)
- замена BGA (больших, типа СМ, ЮМ)
интересно мнение автора, что считается легким, средним, и тяжёлым ремонтом.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
а по обычаю вот как:
лёгкий - сметанку и сами кушают хорошо, без мастеров (матрёшку махнуть или ещё как скуралесить)
средний - эт когда понимают, шо сделать вроде можно, но это ж копаться... да ну нафиг
тяжелый - эт когда мосты махать, а нечем или уж совсем дело табак... сюда же можно отнести и категорию "с глаз долой"
часть ударников можно поднять, если есть нормальная паяльная станция - если есть возможность легко поднять чипы без деформации платы. Разрыв межслойных дорожек маловероятен, а если обнаружится отрыв пятачков - это не так много времени займёт, и при этом даже диагностику ударников можно на платную услугу поставить ( хотя пока у меня ЛЮБАЯ диагностика бесплатна, ПОКА).
Замена больших BGA опять же связана с большим вложением средств - нужна хорошая паяльная станция (не знаю, что сейчас дешевле всего из более-менее приличного - всё тот же МАГИСТР? - примерное 80 т.р. а в ближайшее время, подозреваю, ещё подорожает).
Остальное - без этого вполне реально, хотя бы частично.
Посмотрите ромбокарту (там есть города и контакты мастеров), ну и на схожих форумах - vlab, и подобных (прямо на днях видел темы, где писали мастера из Пензы - но это было в 2010 году...)
upd.
Добавлю: берусь за залитиков, только если никто ранее не разбирал ноут, либо если разбирали но не чистили/отмывали. Иначе, когда отмоют корпус и частично плату - трудно понять, где попала влага, где нет. И получается, что копаешься, тратишь несколько дней, а выясняется, что влага и под какой-нибудь мост попала - просто я не увидел, т.к. протёрли всё вокруг. А мост поднимать пока нечем, либо выйдет совсем в другую сумму. Хорошо хоть, что у нас даже если и разберут и промоют плату, то корпус забывают - а по нему прекрасно видно, что куда текло (на 80% случаев).
т. 89276219324
Т.е. легких ремонтов не будет?
Извините, вырвалось.
Совершенно верно, легких ремонтов не будет! С легкими и сам справляюсь. Но есть желание, добиться 100% выхода с ремонта.
Принципиально, общаюсь с человеком, а не с мастерской. А уж на чьих мощностях он работает, меня мало интересует.
Жду предложений!
Интересно знать, что является для вас средним и тяжёлым ремонтом?
интересная тема...
легкий ремонт:
- и т.п.
средний:
- замена EC
тяжёлый:
- все залитики
т. 89276219324
...ложки нет
Уважаемый AVX, Ваш пост мне понравился. Сортировка по сложности, вполне совпадает с моей.
Подрядчика ищу на работы по пункту 3. Сам этим заниматься не могу из-за отсутствия времени.
upd.
т. 89276219324
