При прошивке запорол биос на материгской плате GigaByte GA-P35-DS3P Rev. 1.1.
Проблема заключается еще и в том, что на этой мамке DualBIOS и мне теперь нужны
образы для обоих микросхем, что-бы прошить через программатор.
Помогите, пожалуйста, если у кого есть такая мать, программатор и прямые руки - снимите
через программатор образы биосов.
Мамку жалко - в остальном она полностью рабочая.
Файлы присылайте на мыло:
Всем ответившим заранее спасибо.
RoBoTrOn, а как получилось упороть резервный? У него ж вроде как врайтпротект стоит...
Может попробуете правильно запустить восстановление?
...ложки нет
Незнаю поможет ли тебе но можеш глянуть.
x-drivers.ru:8080/c1d6a0bf3a0f3a9ffe8ec7434fd3600b/www.x-drivers.ru_gigaby...
RoBoTrOn, а к сайту производителя у вас личная неприязнь? все в свободном доступе
Ответившим спасибо. Упороть получилось основной, но резервный не хочет автоматически восстанавливать основной биос. По этому мне и нужно оба образа с рабочей мамки.
А к сайту производителя я обращался - там тоже упорно наседают, что достаточно перерпрошить только основной биос прошивкой с сайта. Я уже так делал и, наверное, не обратился-бы сюда, если-бы это помогло.
но ведь действительно достаточно перепрошить основной, запуститься - а там уж шейте-перешивайте хоть основной, хоть запасной, если у вас не получилось - значит сделали что-то не так (опишите подробно что и как делали), далее, на кой ляд сливать программатором то, что на родном сайте спокойно выложено ??
Уважаемый makarog, если-бы в моем случае все было так просто, как вы пишите:
то я сюда-бы не написал обращение к форумчанам.
А упороть получилось случайно - хотел обновить биос, скачал с сайта биос, прошил его, перезагрузился - не работает.
Благо была еще одна материнская плата - собрал на ней комп, посмотрел файл биоса и выяснил - биос был от матери GA-EP35-DS3P.
А при прошивке никаких предупреждений не было.
..я про упоротый резервный спрашивал... при обновлении он не шъётся...
А не восстанавливает, потому, что основной биос считывается и КС совпадает, просто он от другой платы... значт надо ему "тёмную" устроить... на форуме это всё расписано вроде как... не читали rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_pervaja ?
...ложки нет
Уважаемый Bishop, почитал эту статью - к сожалению материнка не загружается до возможности запустить программу-программатор.
А Искусство перешивки BIOS. Часть пятая., в которой должна
быть описана перепрошивка SPI-биос еще не написана. А на моей материнской плате как раз SPI-биос.
А теперь более подробно про поведение моей материнской платы (извините что так поздно, но думал что обойдется без описания):
После включения компа на мониторе появляется обычная информация загрузки матери. В какой-то момент выводится сообщение
о сбое в первичном биосе и производится попытка восстановить его из резервного, которая заканчивается неудачей (причина не указывается)
и материнская плата перезагружается. После перезагрузки происходит опять то-же самое. Я минут 30 наблюдал это - думал что "просрется"
Описываю этот процесс так смутно потому, что материнка не у меня, а у знакомого, который поможет мне снять микросхемы биоса с
платы и перепрошить их на программаторе. Я сам еще не обзавелся необходимыми приспособлениями и оборудованием.
ну тогда тут делать больше и нечего собсна... на программаторе зальют и горя нет )
...ложки нет
горе есть - нет образов для заливки... собсна![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
