Принесли ноут HP Compaq 6735s.
Жалобы на помехи на экране.
При загрузке WinXP вместо черного фона - красный с черными моргающими помехами по всему экрану. Вместо белого - светло-голубой. На измененных цветах мелькают помехи. (см. фото)
На внешнем мониторе - искажений нет. Положение экрана картинку не изменяет.
Может кто подскажет где что искать?
Вложение | Размер |
DSCN2333.JPG | 423.52 КБ |
DSCN2334.JPG | 475.32 КБ |
DSCN2335.JPG | 417.22 КБ |
Очень похоже на повреждение шлейфа матрицы, прозвоните пары LVDS канала и обратите внимание на сопротивление по массе и не в обрыве ли "зелёный" канал.
Действительно похоже на шлейф. Было похожее както. Но там все проще перемонтаж шлейфа на матрице исправил проблему.
![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Такая же модель. Такая же проблема с черным цветом и помехами.
Но есть один нюанс: если зайти в меню диагностики в биосе и запустить тест (начинается с memory test), то где-то на процентах двадцати черный снова отображается нормально и шумы исчезают. Но после загрузки оси и захода под учеткой черный вновь сменяется красным. И так до тех пор, пока снова не запущу диагностику в биосе.
Планки памяти проверял, ставил из другого ноута - дело не в них.
Причина в видео? процессоре?
Дело будет в северном мосте, в который интегрировано видео. 216-0674026 AMD, сегодня столкнулся. После того как прогрел северный мост все искажения исчезли. Интересно то что дефект проявляется только на экране бука, на внешнем мониторе дефекта нет. И бублик проходит нормально. Интересная неисправность. Много раз сталкивался с такими помехами и всегда был виной либо плохой контакт шлейфа в разъёме матрицы, либо сам шлейф. А тут именно север. Может кому пригодится:)
Столкнулся с такой же проблемой. Дело в северном мосте. Симптомы аналогичные, внешний монитор всё идеально, на матрице ноутбука черный с красными шумами по всему экрану, раздвоение белого. Прогрев не помог, замена чипа решила неисправность.
