Всем доброго времени суток! Имеется батарейка Li-Ion 7.4V 3170mAh (две по 3.7В последовательно). Схема защиты перестала пропускать ток в обе стороны -- то есть ни на клемы аккумуляторов не поступает ток, ни с них на выход не идет. Хочу узнать мнение специалистов -- можно ли как то "реанимировать" схемку защиты (может там счетчик какой то в микрухе на циклы заряд/разряд и его надо обнулить... ну или что нибудь не очень трудоемко исправляемое в общем) или проще купить у друзей из поднебесной новую за 100 р. и забыть? Буду очень признателен за любую консультацию.
PS
Маркировка микросхемы трудночитаема -- удалось разобрать следующее:
bq20Z45
1ATg4
AG
Вложение | Размер |
20140720_122803_1.jpg | 212.95 КБ |
20140720_122858_1.jpg | 155.89 КБ |
Ну... могу предположить, что или вопрос очень тупой задал, или в нем уже содержится рекомендация основная -- менять схему!
Так и сделаю
Тут смотреть по обстоятельствам.
Если на выходе ничего нет, а на самих банках есть хотя-бы минимальное 2,9в - 3,0в, то можно попробовать "толкнуть", подав на выход от внешнего источника номинальное напряжение и посмотреть на потребление.
- если потребление есть, уже хорошо, разблокировалось. Можно немного подержать а потом зарядить штатным образом.
- если потребления нет, значит сработала защита. Проверить силовые элементы, предохранитель, ну и дальше по обстоятельствам.
Более сложные варианты с блокировкой самого контроллера не рассматриваю, по этой теме целый форум есть - avalon.co.ua/batteries/index.php
Ой... я то уж утратил надежду так казать. Спасибо!
У меня проблема с тем, чем можно толкнуть -- банки я как и сказал уже зарядил (imax b6). Но при попытке им же подать на вход напругу нужную -- он ругается и говорит что нет батареи -- ну это и понятно, ибо там что то размыкает цепь. Я вот думаю может толкнуть другой парой банок? У меня есть еще пара аккумуляторов по 3.7В -- их можно последовательно воткнуть и получить 7.4В, но с другой стороны я пробовал пихать заряженные бочки назад в планшет откуда их извлек и его ставить на зарядку. Зарядное планшета исправно, соответственно ток должен подаваться на выход батареи... ну то есть как бы толкнуть выходит нельзя. А... с поиском предохранителя на схеме у меня все плохо -- даже придумать где он там не смогу. Силовые элементы уж точно менять себе дороже -- на две бочки последовательно соединенные китайская защита стоит 120 рублей на ебай и мароки никакой
Еще такой вопрос -- с батареи выходит 6! разных проводов. Черный и красный -- это в общем питание. Если остальные будут идти в никуда (китайские схемки защиты очень простые -- там индикаторов каких либо состояния батареи -- а подозреваю что остальные провода именно за состояние и отвечают -- их там вовсе нет, только +- на вход и все) -- это очень плохо?
Сам себе отвечу и спрошу -- с батареи на цп идут несколько проводов под данные. Без специфической информации с них планшет считает батарейку мертвой -- замена схемы на китайскую бессмысленна.
Теперь вопрос -- есть ли на форуме люди на юге Красноярского края/Хакасии (это РФ на всякий), способные оказать помощь в сбросе микросхемы Texas Instruments bq20z45 (ti.com/lit/er/sluu313a/sluu313a.pdf, ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45-r1.pdf)? Если да -- напишите мне пожалуйста в лс -- буду крайне признателен.
