Собственно интересует сабж. Есть такая вещь, как латентность кеша второго уровня. На Пнях - 6, Целерах 7 вроде тактов (на 1 больше). Имеется мысль - если на разгон влияет (ограничивает его) кеш, то можно его поменять? Нашел программу CPUMSR, она может. Но на самом деле при нажатии кнопки применить, ничего не происходит. Подскажите другой способ или на Тулах это невозможно? Автор ввёл нерабочую фичу?
2 Antinomy
Имхо, правильный вариант - выставлять латентность "глубоко в начале", при ините матери...
Совет - возьми БИОС от ABIT BX133-RAID и расковыряй его на предмет, как там изменение L2 Latency сделано...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp А данный пункт там точно есть? И он на Тулах работает? Вроде BX133 есть аналог BE6-II. Жаль, что моих познаний не хватит для расковыривания BIOS. Поищу инфу (а может попрошу кого
И еще вопрос - насколько глубоко в начале? Если в виде ISA.ROM сваять, нормально будет? Или надо еще раньше?
Вместе мы - www.ROM.by!
2 Antinomy![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У BX133-RAID эта фича управляется через BIOS Setup, и, соответственно, меняется при ресете, вместе со всеми остальными регистрами, которые настраиваются с инитом чипсета - вот тебе и ответ, насколько раньше...
PS: Работает ли этот пункт на Туалатинах - не помню, честно говоря... В смысле, значения выставляются и запоминаются, это точно, а вот меняется ли латентность при этом - уже не помню...
2 ivp Ответ был бы, знай я тему инициализации BIOS получше. Но как понимаю я - одни значения настраиваются только при ините (типа соотношения CPU:RAM), а некоторые можно позже форсировать, как раз с помощью ISA.rom (можно еще позже). Я так понял, мне нужен самый ранний, так?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Насчет Тулов - просто есть подозрение, что эта фича работала лишь для слотовых (там кеш внешний). Но, если заработает, будет гут. Попробуй, большое спасибо, за помощь.
P.S. - жду ответа по тактованию на BX
2 Antinomy![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Будет ответ, вероятно, в выходные - пока все времени сесть и собраться с мыслями нету...
Это не подозрение и это даже не факт - это так оно и есть.
Однако, не уверен:
в) BX133-RAID - всяко не слотовая мать;
б) даже в мануале к ней есть словеса про изменение латентности для более устойчивой работы разогнанных камней;
в) и даже сам ковырялся с оной латентностью на такой мамке (только не помню, на Мендочинах или на Коппер-Целах) - действительно помогало при разгоне...
Так что, Роман, давай, громи меня в пух и прах, иначе не поверю...
В общем, ivp интересные мысли кидает. Жду мнения экспертов
Господа, а где находится тот регистр, в котором хранится значение![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
латентности кеша после инициализации? И нельзя ли его уже из
под Винды изменить утилитой г-на H.Oda?
Вопрос для моего образования
2 Семен Сатановский
Он находится в процессоре, а не в чипсете, так что wpcredit/wpcrset тут не помощники...
Было уже в этой теме упоминание программы, которая позволяет менять регистры камней (CPUMSR), однако ж она в данном случае не работает...
