Хотя фраза "ip biosa" наводит меня на мысль, что имеется в виду IP любимых Отцом-Основателем (aka apple_rom) IMM/AMT/IPMI/BMC и иже с ними.
Тогда читайте мануалы. Насколько помню - можно.
Не факт, что из Винды, запущенной именно на этом сервере. Возможно, из Винды на соседнем десктопе....
Не факт, что ТОЛЬКО из Винды, там терминалка over IP или типа того, т.е. и "юлайки" (UNIX-like, включая Linux) сгодятся.
RTFM, в общем...
я и есть сисадмин. у меня 560 серваков нулевых, мне их надо настроить, при заливке дров и создании рейда бывает что слетают настройки ip в биосе. для особо любопытных - в биосе ip нужен для управления. есть идеи решения чтобы каждый раз не лазить в настройки биоса и смотреть из под винды?
вызовите сисадмина
...ложки нет
Черт, уже начали так говорить? Всего-то год прошел с тех пор, когда это называлось "сервак IBM"...
Именно.
А кому счас легко...
RTFM, в общем...
iLO, не? Хотя, да, это у НР...
