"Данный прибор позволяет проверять состояние электролитических конденсаторов не выпаивая их из платы"
Ето вообще то как ? Или имеется ввиду , что по данному питанию стоит только один конденсатор ??
Orest, в принципе и группы проверит, по крайней мере задранный ЭПС можно увидеть, а это уже повод всю группу выдернуть... У него на щупах напряжение маленькое, полупроводники будут "молчать"... ...хотя... я внутрисхемным замерам доверяю, когда результат логически объясним, например, если проверять группу ёмких кандёров, то "хоровое пение" может "смазать результат" и слегка повышенный ЭПС каждого кандёра, в целом и не разглядишь... в общем, по ситуации...
когда в группе стоят, то обычно по питанию, и обычно достаточно большой ёмкости. И обычно конденсаторы с ёмкостью от 1000мкф (да даже и 470) видно невооружённым взглядом - при повышенном ESR они вспучиваются. Так что можно с 99% уверенностью сказать, что они нормальные, только взглянув на них. А более мелкие не вспучиваются (только от превышения напряжения), их нужно проверять. Но в схемах их параллельно не ставят кучами (проще поставить тех же габаритов более ёмкий).
А мне по душе radiodevices.ru/esr/esr.htm
+1
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
ключевое слово в этой фразе - обычно и примеров обратного - вовсе немало...
Функционал в принципе понятен, просто мучаюсь выбором:
1. ESR-micro v4.0 из + массса положительных отзывов, из минусов полная предоплата и пересылка в(на) Украину, сроки судя по сайту radiofan( они же производители ?) 2-4 недели, и дороже вдобавок
2. внезапный конкурент Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный из + привезут чуть ли не домой, есть в наличии, из минусов - не нашел отзывов
Мой в схемах, где стоят шоттки не меряет. Где дроссели - врет. Но это не повод, чтобы отказываться. Например, в мониторах Xerox(Proview) удобно отлавливать неисправные кондеры на плате скалера.
Уже пару лет продается.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336700
А вот другой
radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/768_770/products_id/17190
И тут отзывы неплохие. Обычно не с чем сравнивать.
...ложки нет
+1
т. 89276219324
AVX : "видно невооружённым взглядом - при повышенном ESR они вспучиваются."
Причина перепутана со следствием.
...ложки нет
да не придирайтесь чтоль.. все всё поняли, на самом-то деле.
т. 89276219324
