Доброго времени суток,
На форуме давалась схема измерителя добротности обмоток трансформаторов с целью поиска кз витков. Так вот собрал все по схеме, с автотрансформатора запитал переменкой 27в ,подключил осциллограф но колебаний в обмотке не вижу .На осциллографе 0,2в на деление и тишина.На диодах вижу прямоугольные импульсы +-0,6В.Что делаю не так -? Трансформатор исправный .
Вложение | Размер |
Izmeritel_dobrotnosti.gif | 13.37 КБ |
...автотрансформатор...
А осцилл какой? Вилка с заземляющим контактом? Думаю далее понятна мысля...
...ложки нет
Да нет осциллограф старенький с-72 без заземления
...ложки нет
поставил в ждущий режим получил периодически повторяющиеся колебания амплитудой не более 0,1В причем только если поставить корпусной контакт щупа осциллографа на вывод обмотки подключенной к конденсатору 1000p,а если его поставить на другой конец обмотки то никаких колебаний нет, Почему-??
да еще этих колебаний около 5-4 должно быть по идее штук 10.Этот трансформатор попробовал тестером кз витков по схеме мастер-кита так там все 10 светодиодов светятся.
